查看: 7985|回复: 2
关与52产生PWM波的问题 求大神来看看到底出什么问题了
63
142
142
2017-3-5
21 小时
发表于 2017-5-22 22:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar up =0;
sbit P20 = P2^0;
void TIM0_init()
                TMOD = 0x02;
                TH0  = 0xf6;
                TL0 = 0xf6;
                EA = 1;
                ET0=1;
                TR0=1;
void main()
        TIM0_init();
        while(1){};
void timer0_int(void) interrupt 1
        if(up>5) P20=1;
        else P20 = 0;
        if(up==10)up=0;
        up++;
晶振为11.0592  MHz
我的程序是要产生一个周期为100us的占空比为50%的方波 但是示波器的周期为何是300多us的呢??
定时器10US中断一次,对于52,11.0592M时钟,中断频率太高了点,单片机处理不过来了,所以你得到的PWM是不准的!
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2017-5-22 22:49:19 | 显示全部楼层
37
204
717
717
2016-6-10
191 小时
发表于 2017-5-24 15:49:42 | 显示全部楼层
慢慢调参数吧,这样产生的PWM本来就不准
GMT+8, 2026-11-14 09:31
