查看: 14486|回复: 8
电压电流转换电路,将0-5A转为0-5mA,仿真正确,制作PCB板后结果有很大偏差,且三极管特别烫,求问我的电路有什么问题?
2017-5-23
发表于 2017-5-23 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Multism仿真了一个大电流采集后的电压电流转换电路,仿真能够实现将0-5A电流进行采集然后转换成0-5mA输出,但是制板之后运行,结果就相差很大,当电流从0变化到7.31A时,输出的值变化为0.221A-0.248A,虽然还是线性的,但是缩放比例和偏置值都变得不对了,板子用的+5V单电源供电,电路图如下所示。求助我是电路出了问题还是三极管等等需要改动?
Q1上的电流有375mA到430mA的电流,可能已经超过了该NPN管的电流最大值了,电路已经工作在不正常的状态下了,建议将R6加大到1K,试一试,限制Q1上的电流。
55
55
2013-10-14
发表于 2017-5-23 11:03:09 | 显示全部楼层
2017-5-23
 楼主| 发表于 2017-5-23 15:25:01 | 显示全部楼层
更新一下板子实际运行情况,电流为0A时,刚刚给三极管和运放接上5V电源,三极管就开始发烫,同时引入了0.221A的偏置电流,随着输入电流从0A变化到7.31A,输出电流的变化曲线斜率为0.003,原定为0.001,问题是多了0.221A的偏置,我输入电流最大用到5A,输出电流理应只有0.005A,相对于偏置太小了。
2017-5-27
发表于 2017-5-27 13:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-27 18:23:25 | 显示全部楼层
你这个电路,在Q1上面,会有非常大的电流。。。原理图应该是有问题吧
2017-5-23
 楼主| 发表于 2017-6-1 21:55:28 | 显示全部楼层
嗯,对,三极管没有能正常工作,但是仿真仿不出来,应该是R6太小了,导致运放满电压输出三极管都不工作,后来改换了R5和R6的阻值,工作就正常了。
2017-5-23
 楼主| 发表于 2017-6-1 21:59:55 | 显示全部楼层
changjianliu11 发表于 2017-5-27 23:40
Q1上的电流有375mA到430mA的电流,可能已经超过了该NPN管的电流最大值了,电路已经工作在不正常的状态下了 ...
谢谢你!你说的很对,我后来询问了同学,然后拿电压表测了三极管三端的电压,发现运放满输出时,Q2的基级电压也降不下来,就把R6阻值变大,R5变小,阻值互换了一下,电路就能正常工作了!你是自己把电路仿真了一遍吗,谢谢你,费心了,临时申请的账号,解决完问题之后死活记不起来密码,今天才登上来,抱歉!
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2017-6-2 14:32:06 | 显示全部楼层
刚设计都这样,笑死我了,当初跟我用三极管去做电源限压一样好玩
2017-5-23
 楼主| 发表于 2017-6-2 15:09:15 | 显示全部楼层
见笑了[捂脸]目前只能照本宣科,每次设计电路就把老师讲的各种电路乱组_(:зゝ∠)_
GMT+8, 2026-11-7 02:27
