查看: 6807|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
ESP8266调试问题
371
557
1751
1751
2014-7-11
311 小时
跳转到指定楼层
发表于 2017-5-25 21:46:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近在调试ESP8266,STA连不上家里的WIFI,AP模式也没有WIFI,调试命令没问题,不只是咋回事,请指教,谢谢!!调了好久了
51
184
184
2014-12-22
39 小时
2#
发表于 2017-5-26 01:37:14 | 只看该作者
******************************AT指令**************************************    AT+RST        表示重启模块
AT+CWMODE?        表示查询模块当前的模式
AT+CWMODE=1        表示设置模块模式为1(说明1:Station-客户端模式;2:AP-接入点模式;3:Station+AP)
AT+CWLAP        模块搜索周围热点(要在模式1或3中使用)
AT+CWJAP="SSID","XXX2"        让模块加入WIFI(SSID-WIFI名称,XXX2-WIFI密码)
AT+CWJAP?        查询当前连接的WIFI
AT+CIFSR        查询当前模块的IP地址
AT+CIPMUX=0        设置单链接(透传只能使用单链接)
AT+CIPMUX=1        设置多链接  AT+CIPMODE=1        设置透传模式
AT+RESTORE 恢复出厂设置
AT+CIOBAUD=9600        设置波特率9600
AT+CWQAP 退出AP连接
AT+GMR        查看固件版本
AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80        连接OneNet服务器
AT+CIPSEND        启动透传发送
AT+CWMODE=3  :STA+AP模式
AT+RST :复位
AT+CIPMUX=1 :多连接
AT+CIPSERVER=1 :建立服务器
AT+CIFSR :查询模块IP端口
AT+CIPSERVER=1,6000 :建立服务器的同时顺便设端口号
AT+CIPMUX=0 :单连接
AT+CIPSEND=0,1 :向连接序号为0的连接发1个字节
ATE0        :关闭回显-不关闭回显会对单片机造成干扰
ATE1        :打开回显
1、ESP8266 Client模式(Station):
AT+RST        //复位模块
AT+CWMODE=1        //设置为station模式
AT+RST        //重启生效
AT+CWLAP        //查看可以连接到的无线路由
AT+CWJAP="JSZZSJ3","********"        //连接上无线路由
AT+CIFSR        //查询模块的IP地址
AT+CIPMUX=1        //打开多连接,否则会报错Link typ error  使用网络调试助手创建一个TCP Server
AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.1.111",6060        //连接到TCP Server上
AT+CIPSEND=0,7        //发送字符长度
testrun        //发送7个字符给Server端  同时Server端也可以发数据给Client端
单链接方式--可以
AT+RST        //复位模块
AT+RST        //重启生效
AT+CIPMUX=0        //打开单连接,否则会报错Link typ error  使用网络调试助手创建一个TCP Server
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.111",6060        //连接到TCP Server上
AT+CIPSEND=7        //发送字符长度
2、ESP8266 Server模式(Station+AP):
AT+RST        //复位模块
AT+CWMODE=3        //设置为AP模式
AT+RST        //重启生效
  AT+CIPMUX=1        //打开多连接
AT+CIPSERVER=1,6060        //建立Server  使用网络调试助手创建一个TCP Client,设置好要连接到的Server的IP和端口号,即可连接  Client就可以发送数据给Server端了  如果同时想Server发数据给Client只要如下命令
AT+CIPSEND=0,7        //发送字符长度   就可以发送数据了
3、串口透传模式(TCP模式)
AT+RST        //复位模块
AT+CWMODE=3或者1 //设置为AP+Station模式或Station模式
AT+CIFSR        //查询模块的IP地址  /用手机做服务器,打开网络调试助手,建一个TCP server
AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.176",9999/
AT+CIPMODE=1
AT+CIPSEND
接下来就可以透传了  如果要关闭透传先发送三个“+”,提示CLOSE后,再勾选发送新行
4、串口透传模式(UDP模式)
AT+RST        //复位模块
AT+CIFSR        //查询模块的IP地址  //用手机做服务器,打开网络调试助手,建一个UDP server
AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.176",9999,5000,0
或AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.255",9999//监听广播
AT+CIPMODE=1
AT+CIPSEND
69
475
1334
1334
2013-12-28
197 小时
楼主
发表于 2017-5-25 22:21:53 | 只看该作者
按照手册烧写官网的NONOS固件   同AT指令调试很好弄   你这个打印信息都是失败无效的
GMT+8, 2026-10-29 02:47
