查看: 6996|回复: 3
sim800c 中的sim800c_send_cmd函数是不是可以这样优化一下!!
92
446
446
2014-4-7
53 小时
发表于 2017-5-26 09:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学  sim800c  如有不当的地方请原谅,谢谢。
在学习原子sim800c的源码的时候看到  u8 sim800c_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime) 这个函数
    u8 res=0;
    USART3_RX_STA=0;
    if((u32)cmd<=0XFF)
        while((USART3->SR&0X40)==0);//等待上一次数据发送完成
        USART3->DR=(u32)cmd;
    }else u3_printf("%s\r\n",cmd);  //发送命令
    if(waittime==1100)              //11s后读回串口数据(蓝牙测试用到)
        Scan_Wtime = 11;            //需要定时的时间
        TIM7_SetARR(10000-1);       //产生1S定时中断
    if(ack&&waittime)                //需要等待应答
        while(--waittime)            //等待倒计时
            if(BT_Scan_mode)        //蓝牙扫描模式下
                res=KEY_Scan(0);    //返回上一级
                if(res==KEY1) return 2;
            delay_ms(10);
            if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果
                if(sim800c_check_cmd(ack))break;//得到有效数据
                USART3_RX_STA=0;
        if(waittime==0)res=1;
    return res;
开始就判断是发送的数据还是发送的字符
然后判断是不是需要应答和等待的时间!!
如果需要应答和等待的时间,首先检查数据接收是否完成
如果数据接受完成就判断,接受到的数据中是不是有对应的应答如果有就马上跳出while 循环,
如果没有就将接受标志清零,并且等待时间到达跳出while 循环(这好像不合理)。
个人觉得将 USART3_RX_STA 清零后也要跳出while 循环,不用一直等待,浪费时间
不知我是否正确,请各位大神指导指导,谢谢!!!!
直接修改,测试,然后如果没问题,说明你这样改OK。这种代码优化,测试检测最好评估了。
发表于 2017-5-26 09:41:32 | 显示全部楼层
92
446
446
2014-4-7
53 小时
 楼主| 发表于 2017-5-31 09:05:15 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!
65
343
343
2017-7-17
68 小时
发表于 2017-7-26 11:48:01 | 显示全部楼层
请问,哪个判断字符还是数据的是什么意思,一直很困扰,
//cmd:发送的命令字符串(不需要添加回车了),当cmd<0XFF的时候,发送数字(比如发送0X1A),大于的时候发送字符串.
为什么
GMT+8, 2026-11-23 21:58
