查看: 8386|回复: 6
自己做了STM32F407VGT6的系统板,做出来发现LCD电阻屏只亮不显示
2017-5-27
发表于 2017-5-27 22:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,刚自己根据资料做了个板子出来,针对自己需要,系统板有以下模块:
1. 12V转5V直流电的供电系统(用MP2359芯片)
2. 12V转3.3V直流电供电系统(用MP2359芯片)
3. CAN-Bus通信模块(用TJA1050芯片)
4. 车辆控制的一些传感器连接,比如油门刹车和方向盘,用到了 74HC14D Schmitt trigger
5. LCD电阻显示屏,用FSMC的Pin脚连接
6. 一个ST-Link, 4Pin的SWD
7. 一个Mini-USB接口,5 Pin的那种USB
目前板子收到后,首先发现12V转5V和3.3V的供电系统有问题,如下图红色部分,这个B230的二极管会将供电电压直接锁定在很小值,12V直流电压源在接入电路后,电压源会瞬间显示只有3V左右,这部分我还在找原因,所以我直接将电路板上的这个二极管拿掉,从其他地方找到了3.3V和5V的供电脚,用直流电压直接供电。
但是问题绕开电压转换部分后,直接供电虽然供电正常,但是LCD显示屏只有背景光,没有程序设计的显示,程序在其他F407VGT6板子上已经成功运行过了,但是板子上依然无法运行,目前必然怀疑是电路板依然有问题,下面附上我的PCB原理图和Layout。LCD的pin脚已经检查了一遍,没有发现错误,程序可以通过ST-Link被写入,但是显示屏没有显示。
图片.rar (863.52 KB, 下载次数: 420)
一个个IO口检查焊接情况。
发表于 2017-5-27 22:33:55 | 显示全部楼层
一个个IO口检查焊接情况。
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-5-27 23:16:34 | 显示全部楼层
这里上图1. 主芯片上的原理图
2. 供电系统图(3.3V的供电和5V仅仅电阻阻值不同,其余相同)
3. 电阻屏LCD原理图
4. SWD ST-Link
5. Mini-USB
6. Layout
240
155
155
2015-3-12
171 小时
发表于 2017-6-27 22:21:39 | 显示全部楼层
直接供电虽然供电正常,但是LCD显示屏只有背景光??你连接的是多少寸屏幕??电源有多少A???显示屏上的5V针脚,直接单独外接5V试试。我遇到过这个问题,就是5寸屏幕和你描述一样。后来发现是我的电源不够。我直接接外电源。排除了问题
41
202
202
2015-10-30
30 小时
发表于 2017-6-29 16:20:27 | 显示全部楼层
原理图好漂亮,是用什么软件画的啊?
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:29:58 | 显示全部楼层
桑子亡心 发表于 2017-6-29 16:20
原理图好漂亮,是用什么软件画的啊?
这个是国内没什么人用的软件,Eagle,欧洲用的比较多,有学生阉割版本,可以不破解免费用
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-8-11 20:16:51 | 显示全部楼层
最后终结帖子,问题是Flash扇区选择不对,最后选择了四号扇区,终于正常工作了
GMT+8, 2026-10-30 23:04
