查看: 8141|回复: 1
VDDA上的电阻或者电感有什么区别呢?
65
65
2017-5-19
10 小时
发表于 2017-6-2 10:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
查资料说模拟电源与数字电源需要隔离,精英板上VDDA是用的下图这样的:
问题1:这里的10欧姆的R3就是用来隔离的吗?
还有其他的电路是下图这样的:
问题2:这里的L3与第一张图中的R3有什么区别呢?
问题3:模拟与数字的GND需要隔离吗?
其实就是个RC跟LC滤波电路嘛.所谓隔离就是滤波,还有就是同过这样一个电阻连能保证网络节点不会提前相连,而引入其他信号 L跟R在电源隔离这感觉作用差不多,用L么能获得更好的滤波效果,毕竟L的电阻低点,而电阻就是个电阻了 根据我的经验,最好模拟地数字地分离,我记得我做模拟摄像头时,用了开关芯片降压作为电源,那电源干扰的图像是整个扭曲的,通过电源跟地的隔离,图像就完全好了,到现在公司的人还在以我当时设计的摄像头作为蓝本在 ...
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2017-6-2 10:09:55 | 显示全部楼层
根据我的经验,最好模拟地数字地分离,我记得我做模拟摄像头时,用了开关芯片降压作为电源,那电源干扰的图像是整个扭曲的,通过电源跟地的隔离,图像就完全好了,到现在公司的人还在以我当时设计的摄像头作为蓝本在参考..我真是服了
GMT+8, 2026-11-7 02:27
