查看: 8283|回复: 1
C8051F021单片机输入输出配置问题
55
55
2016-7-2
发表于 2017-6-2 12:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,在下小白一个。想请教几个问题。
手头有一要改进项目,因为原项目就用C8051F021,为了简单就沿用了。实现功能很简单,就是充当连线器。意即,拨码开关拨动产生数字信号输入某些管脚,再由某些管脚输出,控制数字芯片。
因为当时设计电路图时的布局,导致跨过单片机,直接由拨码开关控制数字芯片基本不可能。背景讲述完毕,下面想请教几个问题:
1、是不是P0、P1、P2这些端口的8个位,一定要统一全做输入或者输出?可不可以P0.0 P0.1 P0.2输入,P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 输出呢?
2、如果第一个问题答案是否定的,想把我的设计附上,让高手在端口配置上给建议,谢谢!
我的配置是这样的:
void PORT_Init (void)
                   XBR1 |=  0x00;                                         //sysclk enable
            XBR2   = 0x40;                   // Enable crossbar and enable        weak pull-up
   P0MDOUT = 0x00;        P0=0xff;                     //P0  digital in set PxMDOUT OD   REG set1
   P3MDOUT = 0x00;  P3=0xff;                         //P3  digital in
主函数main()中加入死循环用来把赋值(连线)(SW1->SW5 & SW1_2->SW5_2意即两组5位拨码开关,分别和截图中的IO_1_1->IO5_1 & IO1_2->IO5_2对应)
      delay(200);
          GC0=1;
          GC6=0;
          GC0_2=1;
          GC6_2=0;
          GC1=SW1;
          GC2=SW2;
          GC3=SW3;
          GC4=SW4;
          GC5=SW5;
          GC1_2=SW1_2;
          GC2_2=SW2_2;
          GC3_2=SW3_2;
          GC4_2=SW4_2;
          GC5_2=SW5_2;
其实很简单,就是一个赋值操作,就像乾坤大挪移,把一些端口的输入,赋给另一些端口用于输出。但是不知道是不是配置问题,还是一组端口中,不能某些位用于输入,另一些位用于输出,结果总不如所愿,有几个端口大概符合结果。有些就不听话。求大神点拨一二啊!!
发表于 2017-6-2 18:51:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 09:31
