查看: 6842|回复: 4
企业资产防丢失方案
41
52
297
297
2017-5-2
23 小时
发表于 2017-6-10 22:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      作为企业主,您肯定遇到过这样一个问题,公司购买的一些固定资产,在公司内部员工流通一段时间后不翼而飞 ,索赔可能都不知道是哪个员工弄丢的,而且也不好操作。如果是贵重物品,那资产维护的费用和时间就更不可估量了! 那针对企业固定资产的查找、维护和监管,有没有好的解决方案呢?答 案是肯定的!
      深圳天工测控的资产管理定位方案可以帮助企业标示和追踪资产。  首先要搭建硬件环境,安装室内定位设备。将定位标签(内含超低功耗蓝牙模块)配置好激光干涉仪的名称等详细信息,然后固定在箱体内部;对于工作人员,给他们佩戴配置好个人信息的蓝牙手环;在车间内部安装基站,在监控室PC上安装相关的管理定位软件,完成参数设置,正常运行软件即可。通过控制端平台,可以实时的查看干涉仪所在的位置,能有效的防止贵重资产流失。
      下面以一个具体的例子来讲述这套方案的详情,背景是工业激光设备行业,为保证激光加工设备平台的精度和稳定性,每一台设备出厂前都要使用激光干涉仪进行精度校准,一台原装进口的英国雷尼绍激光干涉仪价格在20万左右。
一  硬件组成
硬件:蓝牙手环、蓝牙beacon、蓝牙网关(蓝牙探针)TD03
1 蓝牙手环: 佩戴在使用者手腕上,使用锂电池(可充电)供电。
2 蓝牙beacon: 放置在干涉仪的箱体内部,采用蓝牙广播的方式运行,采用纽扣电池供电(SKYLAB的蓝牙beacon是基于超低功耗设计,一颗纽扣电池足以维持其正常运行数年之久)。
3 蓝牙网关: 扫描接收蓝牙beacon发出的广播信息,并实时上传到云端服务器。TD03 支持WiFi或以太网方式联网, 供电方式支持POE 交换机供电和 5V 适配器供电两种方式。
4 云端服务器: 视工厂或公司的面积、房间数量、地域等具体情况而定,数据量大的话可以配置多台服务器。
二  软件组成
软件:SKYLAB自主开发的一套服务器后台管理软件
三  数据传输
1 定位功能
工人佩戴蓝牙手环,携带激光干涉仪(蓝牙beacon固定在在箱体内部)进入工作区域后,蓝牙网关TD03间歇性的(一秒一次)扫描到蓝牙手环和蓝牙beacon,接收到它们的mac、RSSI等信息,TD03将接收到的信息通过里面的UART串口发送给里面的WiFi模块。然后,WiFi模块联网将这些信息传送到指定的UDP服务器,UDP服务器接收到某个IP的蓝牙探针传送的数据后,通过解析和计算RSSI值, 得到蓝牙手环和蓝牙beacon的位置信息,并显示在前台页面。这样就可以在后台对干涉仪进行实时定位。如果需要的话,还可以定制性的开发一些特殊功能,比如蜂鸣器报警等。
2 提醒功能:要求使用干涉仪的工人必须携带蓝牙手环
方案示意图如下,分三种场景:
第1,在出入口,蓝牙网关接收到蓝牙手环和蓝牙beacon的位置信息后,上传到后台服务器,经过后台数据库计算和比对手环和beacon的信息,确认是哪一位员工携带了干涉仪,以及是出去还是进来等等,如果干涉仪脱离了网关的感应范围,后台会出现提醒,以及记录时间、位置信息等。
第2,查看干涉仪的运动轨迹,在车间走廊布置的蓝牙网关,可以通过实时的定位来获取干涉仪的运行轨迹,包括被哪位员工携带,携带到哪个位置,停在了哪个位置,停留了多久,中途有没有被人借走等等,如果初始携带者丢下干涉仪独自离开,或者中途被人借走,可以在后台设置提醒并记录时间、位置信息等;
第3,查看干涉仪在哪个位置,干涉仪被带到了哪个车间,在某一台设备旁边停留了多久,校准了几台设备精度等等,中途干涉仪被其他部门的员工借走,也可以在后台提醒并显示在屏幕上,通过后台数据库,还可以比对得出被哪一位员工借走(包括没有佩戴蓝牙手环的员工),被带到了哪个车间,用了多长时间等等
注意事项
1 蓝牙手环:工作需要使用干涉仪的员工每人配发一个,且标识信息唯一,建立一个后台数据库,一对一匹配;
2 蓝牙beacon的标识信息也是唯一的,不会和蓝牙手环冲突。另外,如果需要定制开发的话,产品需要开模;
3 每一个蓝牙网关TD03都具有唯一的mac地址;
    方案在手,省心我有! 在企业车间或办公室里架设这样一套软硬件资产管理系统,可以方便快捷地帮您解决资产维护的难题, 一劳永逸, 您有没有动心呢?详情请咨询:0755—83408210
SKYLAB专业从事GNSS、WiFi、蓝牙模块和产品解决方案的研究和应用
177
177
2017-5-3
37 小时
发表于 2017-6-15 13:34:16 | 显示全部楼层
还不如建个仓库呢!
41
52
297
297
2017-5-2
23 小时
 楼主| 发表于 2017-6-15 15:02:19 | 显示全部楼层
gao1neng 发表于 2017-6-15 13:34
还不如建个仓库呢!
建个仓库,费用可能很高,而且员工使用的过程中,也没办法一直监视。这种不离身的蓝牙监控系统可能是更好的选择,基本不用操心,有问题它自己会提醒
177
177
2017-5-3
37 小时
发表于 2017-6-16 17:02:52 | 显示全部楼层
vip12306 发表于 2017-6-15 15:02
建个仓库,费用可能很高,而且员工使用的过程中,也没办法一直监视。这种不离身的蓝牙监控系统可能是更好 ...
贵重物品登记到人,像你这套的花费也不少吧!
41
52
297
297
2017-5-2
23 小时
 楼主| 发表于 2017-6-18 15:47:50 | 显示全部楼层
这个属于定制型的方案。要看工厂布置面积、数量、复杂程度等因素,具体的报价有业务这边,如果您有需要请咨询83408210
GMT+8, 2026-11-3 21:48
