查看: 10207|回复: 9
打印 上一主题 下一主题
s3c2440用“SRAM接口”驱动“MCU接口屏”的问题
80
339
339
2013-1-1
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-12 08:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50金钱
我昨晚试玩了s3c2440裸机,用BANK1区外接一个“MCU接口的TFT屏”,(其实就跟stm32用FSMC接口驱动tft屏一样),但是s3c2440驱动成功后,速度非常慢,可以看到刷屏过程,约0.5s一屏,按照设置各个接口的速度应该是:HCLK约133MHz左右,PCLK约为HCLK的二分之一66MHz,我用串口设置波特率打印数据正确,说明这两个频率应该没错了。但是刷屏起来非常慢呢?
我改用stm32刷,72MHz的频率,刷得特快。
这不科学,频率快的反而慢,频率慢的反而快..?
本来昨晚就只想调试玩一下,然后调出来就上linux编驱动练手,结果搞出个奇怪的问题来纠结自己,真惨。有没有人这样驱动试过呢?
为啥慢了?
谢谢!
我知道了,这芯片里面有 数据cache和指令cache 要把这两个打开,才能发挥正常速度。
80
339
339
2013-1-1
2#
 楼主| 发表于 2017-6-12 08:52:07 | 只看该作者
334
1314
1314
2016-3-16
289 小时
3#
发表于 2017-6-12 15:36:57 | 只看该作者
用示波器看看波形吧
4#
发表于 2017-6-12 20:46:23 | 只看该作者
80
339
339
2013-1-1
5#
 楼主| 发表于 2017-6-13 08:42:13 | 只看该作者
谢谢楼上两位回复。。。宿舍没网络,只能跑到公司来查资料了。
我昨天晚上下班回去马上就去调试一下,我发现了,敢情不关这个FSMC事了,我之前上面那程序是刷到s3c2440的norflash里运行的,昨晚我改成了刷到SDRAM里运行,快了不少,但还是没STM32刷的快。
(整个过程:我是把s3c2440的时钟调到60MHz,比stm32慢个10来MHz,用逻辑分析仪看时钟输出是对的了。)
我就再做了一个实验,纯C语言,一个简单的for循环,向一个u16 Arr[480*320]的数组里写数据。我发现stm32刷6次这个函数竟然比s3c2440刷6次这个函数快?!...我大概估算假如stm32是500ms,那s3c2440竟然要2s多才完成。(把s3c2440的频率改成400M,运行在sdram里,就稍微慢一点点的感觉。)
奇怪了,stm32不是约等于arm7吗?我用的是stm32f103zet。
难道同个频率下stm32的运算速度比arm9还快?就算不同频率,stm32的72M也比ARM9的400M快?
344
1229
1229
2017-6-18
203 小时
6#
发表于 2017-8-3 13:31:28 来自手机 | 只看该作者
不是ARM7是Cortex-A7,  ARM11-9好像都是A5, 比32要低很多的
344
1229
1229
2017-6-18
203 小时
7#
发表于 2017-8-3 13:32:28 来自手机 | 只看该作者
ARM7比 M0好不到哪去
344
1229
1229
2017-6-18
203 小时
8#
发表于 2017-8-3 13:33:38 来自手机 | 只看该作者
F4-F7,  性能是高于ARM9的
344
1229
1229
2017-6-18
203 小时
9#
发表于 2017-8-3 13:37:04 来自手机 | 只看该作者
F4不考虑外设,可以稳定300多M
258
7434
7434
2016-12-19
997 小时
10#
发表于 2023-12-10 11:10:43 | 只看该作者
我昨天晚上下班回去马上就去调试一下,我 ...
GMT+8, 2026-11-7 00:06
