查看: 7798|回复: 10
在下愚笨,实在找不出问题,请您指点迷津!
29
29
2017-4-11
发表于 2017-6-12 19:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下愚笨,实在找不出哪里有问题,但是显示就是不正常,编译无错误无警告。另外,想请教一下,在下的中断有问题吗,为什么开了中断就会出现问题呢。还有,绿色标注的部分如果放进大循环里,12864就会一直闪不停啊,这也不是在下想要的结果啊。因程序稍长,但程序很简单,希望您花几分钟看一下,重点部分红色标注,其余都是一些简单的驱动,下面程序的加热功能区也不需要看。
简单说明一下,在下想要实现的功能。在下打算是用一个部分矩阵键盘和12864在模拟显示个简单太阳能控制器。按键不同,来实现不同的功能选择。用杜邦线引脚的原因是,想来模拟一下水位过低的情况,触发自动上水功能,用中断来模拟上水,每5s,增长一个百分点。大体情况就是这样,如有疑问,随时传唤在下。
代码不美且较长,望您能指点迷津,感激不尽!
#include<reg52.h>
#include <stdlib.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define LCD_data P0
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
#define N 12
sbit col1=P1^7;   //列端口定义
sbit col2=P1^6;
sbit col3=P2^0;
sbit col4=P2^1;
sbit LCD_EN=P3^4;
sbit LCD_RS=P3^5;
sbit LCD_RW=P3^6;
sbit LCD_PSB=P3^7;
sbit _Speak=P3^2 ; //讯响器控制脚
sbit Low=P3^0; //模拟最低水位触发脚
uchar code dis0[]={"****智能控制****"};
uchar code dis1[]={"当前功能显示区"};
uchar code dis2[]={"当前水温: "};
uchar code dis3[]={"当前水位比: 60"};
uchar code dis4[]={"按S19 开始上水"};
uchar code dis5[]={"目标水位比: "};
uchar code dis6[]={"按 S7 停止上水"};
uchar code dis7[]={"上水中..."};
uchar code dis8[]={"按S20 开始加热"};
uchar code dis9[]={"目标水温:"};
uchar code dis10[]={"按 S8 停止加热"};
uchar code dis11[]={"加热中..."};
uchar code dis12[]={"目标水位比: 00"};
uchar code dis13[]={"当前水位比: "};
void delay1ms(uint);
void delay(uchar);
void keyscan();
void write_cmd(uchar cmd);
void write_dat(uchar dat);
void lcd_pos(uchar X,uchar Y);
void write_sfm1(uchar add,uchar date);
void write_sfm2(uchar add,uchar date);
void lcd_init();
bit lcd_busy();
char filter();
uint num=0,i=0;
uint counter=0,a=0,counter1=0,b=0;
uint water0=0,water1=0,temp=0;
uint m=0;
uint LOW=0;
void main()//固定界面显示
        TH0=(65536-46080)/256;
        TL0=(65536-46080)%256; //50ms定时
        ET0=1;
        EA=1;
        lcd_busy();
        delay1ms(10);
        lcd_init();
        lcd_pos(0,0);//智能控制
        i=0;
        while(dis0!='\0')
                write_dat(dis0);
                i++;
        lcd_pos(1,0);//当前水温
        i=0;
        while(dis2!='\0')
                write_dat(dis2);
                i++;
        lcd_pos(2,0);//当前水位比
        i=0;
        while(dis3!='\0')
                write_dat(dis3);
                i++;
        lcd_pos(3,0);//当前功能显示区
        i=0;
        while(dis1!='\0')
                write_dat(dis1);
                i++;
        delay1ms(10);
                /*if(Low==1)
                        LOW=1;
                else if(Low==0)
                        LOW=0;
                        LOW=2;
                if(Low==0)//触发模拟自动上水
                        TR0=1;//开中断
                        write_cmd(0x01);
                        delay1ms(5);
                        delay(20);
                        lcd_pos(0,0);
                        i=0;
                        while(dis0!='\0')
                                write_dat(dis0);
                                i++;
                        delay(20);
                        lcd_pos(1,0);
                        i=0;
                        while(dis6!='\0')
                                write_dat(dis6);
                                i++;
                        delay(20);
                        lcd_pos(2,0);
                        i=0;
                        while(dis13!='\0')
                                write_dat(dis13);
                                i++;
                        if(water1<=water0)//判断是否上水完毕
                                lcd_pos(2,6);
                                write_sfm1(6,water1);
                                write_cmd(0x90);
                                m=0xfe;
                                P1=m;
                                delay1ms(500); //延时
                                m=_crol_(m,1);
                        else if(water1>water0)
                                TR0=0;//关中断
                                write_cmd(0x01);
                                delay1ms(5);
                                delay(20);
                                lcd_pos(0,0);
                                i=0;
                                while(dis0!='\0')
                                        write_dat(dis0);
                                        i++;
                                delay(20);
                                lcd_pos(1,0);
                                i=0;
                                while(dis4!='\0')
                                        write_dat(dis4);
                                        i++;
                                delay(20);
                                lcd_pos(2,0);
                                i=0;
                                while(dis13!='\0')
                                        write_dat(dis13);
                                        i++;
                                lcd_pos(2,6);
                                write_sfm1(6,water0);
                                write_cmd(0x90);
                                delay(20);
                                lcd_pos(3,0);
                                i=0;
                                while(dis1!='\0')
                                        write_dat(dis1);
                                        i++;
                        delay(20);
                        lcd_pos(3,0);
                        i=0;
                        while(dis7!='\0')
                                write_dat(dis7);
                                i++;
                else if(Low==1)//未触发
                        write_cmd(0x01);
                        delay1ms(5);
                        delay(20);
                        lcd_pos(0,0);
                        i=0;
                        while(dis0!='\0')
                                write_dat(dis0);
                                i++;
                        delay(20);
                        lcd_pos(1,0);
                        i=0;
                        while(dis2!='\0')
                                write_dat(dis2);
                                i++;
                        delay(20);
                        lcd_pos(2,0);
                        i=0;
                        while(dis13!='\0')
                                write_dat(dis13);
                                i++;
                        lcd_pos(2,6);
                        write_cmd(0x90);
                        delay(20);
                        lcd_pos(3,0);
                        i=0;
                        while(dis1!='\0')
                                write_dat(dis1);
                                i++;
                keyscan();
void delay1ms(uint x)//延时
        uint i,j;
        for(j=0;j<x;j++)
                for(i=0;i<110;i++);
void delay(uchar i)//延时
        uchar j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=125;k>0;k--);
void keyscan()
                col1=1;col2=1;col3=0;col4=1;//上水按键区
                temp=P2;
                temp=P2&0x3f;
                if(col3==0)
                        delay(80);
                        if(temp!=0x3f)
                                temp=P2&0x3c;
                                switch(temp)
                                        case 0x1c:        //进入上水功能界面
                                        counter++;
                                        a=counter%2;
                                                switch(a)
                                                        case 1:         //第一功能键,显示上水界面
        write_cmd(0x01);
        delay1ms(5);
        delay(20);
        lcd_pos(0,0);
        i=0;
        while(dis0!='\0')
        write_dat(dis0);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(1,0);
        i=0;
        while(dis4!='\0')
        write_dat(dis4);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(2,0);
        i=0;
        while(dis12!='\0')
        write_dat(dis12);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(3,0);
        i=0;
        while(dis1!='\0')
        write_dat(dis1);
        i++;
        break;
                                                        case 0:           //第二功能键,开始上水
        TR0=1;
        write_cmd(0x01);
        delay1ms(5);
        delay(20);
        lcd_pos(0,0);
        i=0;
        while(dis0!='\0')
        write_dat(dis0);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(1,0);
        i=0;
        while(dis6!='\0')
        write_dat(dis6);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(2,0);
        i=0;
        while(dis13!='\0')
        write_dat(dis13);
        i++;
        lcd_pos(2,6);
        write_cmd(0x90);
        delay(20);
        lcd_pos(3,0);
        i=0;
        while(dis7!='\0')
        write_dat(dis7);
        i++;
        if(water1<=water0)
        m=0xfe;
        P1=m;
        delay1ms(500); //延时
        m=_crol_(m,1);
        TR0=0;
                                                            break;
                                                counter=0;
                                                write_cmd(0x01);
                                                delay1ms(5);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(0,0);
                                                i=0;
                                                while(dis0!='\0')
                                                        write_dat(dis0);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(1,0);
                                                i=0;
                                                while(dis2!='\0')
                                                        write_dat(dis2);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(2,0);
                                                i=0;
                                                while(dis13!='\0')
                                                        write_dat(dis13);
                                                        i++;
                                                lcd_pos(2,6);
                                                write_cmd(0x90);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(3,0);
                                                i=0;
                                                while(dis1!='\0')
                                                        write_dat(dis1);
                                                        i++;
                                                break;
                                        case 0x2c:        //增加水位比
                                                        _Speak=0;
                                                        delay1ms(40);
                                                        _Speak=1;
                                                        write_cmd(0x01);
                                                        delay1ms(5);
                                                        delay(20);
                                                        lcd_pos(0,0);
                                                        i=0;
                                                        while(dis0!='\0')
        write_dat(dis0);
        i++;
                                                        delay(20);
                                                        lcd_pos(1,0);
                                                        i=0;
                                                        while(dis4!='\0')
        write_dat(dis4);
        i++;
                                                        delay(20);
                                                        lcd_pos(2,0);
                                                        i=0;
                                                        while(dis12!='\0')
        write_dat(dis12);
        i++;
                                                        lcd_pos(2,6);
                                                        water1++;
                                                        if(water1==100)
        water1=99;
        _Speak=0;
        delay1ms(100);
        _Speak=1;
        P1=0x00;
        delay1ms(100);
        P1=0xff;
                                                        delay(20);
                                                        lcd_pos(3,0);
                                                        i=0;
                                                        while(dis1!='\0')
        write_dat(dis1);
        i++;
                                                        break;
                                        case 0x34:  //降低水位比
                                                _Speak=0;
                                                delay1ms(40);
                                                _Speak=1;
                                                 write_cmd(0x01);
                                                delay1ms(5);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(0,0);
                                                i=0;
                                                while(dis0!='\0')
                                                        write_dat(dis0);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(1,0);
                                                i=0;
                                                while(dis4!='\0')
                                                        write_dat(dis4);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(2,0);
                                                i=0;
                                                while(dis12!='\0')
                                                        write_dat(dis12);
                                                        i++;
                                                lcd_pos(2,6);
                                                water1--;
                                                if(water1==0)
                                                        water1=1;
                                                        _Speak=0;
                                                        delay1ms(100);
                                                        _Speak=1;
                                                        P1=0x00;
                                                        delay1ms(100);
                                                        P1=0xff;
                                                write_cmd(0x88);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(3,0);
                                                i=0;
                                                while(dis1!='\0')
                                                        write_dat(dis1);
                                                        i++;
                                                break;
                                        case 0x38: //退出键以及上水中止键
                                                TR0=0;
                                                counter=0;
                                                write_cmd(0x01);
                                                delay1ms(5);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(0,0);
                                                i=0;
                                                while(dis0!='\0')
                                                        write_dat(dis0);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(1,0);
                                                i=0;
                                                while(dis2!='\0')
                                                        write_dat(dis2);
                                                        i++;
                                                if(a==1)
                                                        delay(20);
                                                        lcd_pos(2,0);
                                                        i=0;
                                                        while(dis3!='\0')
        write_dat(dis3);
        i++;
                                                else if(a==0)
                                                        delay(20);
                                                        lcd_pos(2,0);
                                                        i=0;
                                                        while(dis13!='\0')
        write_dat(dis13);
        i++;
                                                        lcd_pos(2,6);
                                                        write_cmd(0x90);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(3,0);
                                                i=0;
                                                while(dis1!='\0')
                                                        write_dat(dis1);
                                                        i++;
                                                P1=0xff;
                                                break;
                col1=1;col2=1;col3=1;col4=0; //加热按键区
                temp=P2;
                temp=P2&0x3f;
                if(col4==0)
                        delay(80);
                        if(temp!=0x3f)
                                temp=P2&0x3c;
                                switch(temp)
                                        case 0x1c:        //进入加热功能界面
                                        counter1++;
                                        b=counter1%2;
                                                switch(b)
                                                        case 1:         //第一功能键,显示加热界面
        write_cmd(0x01);
        delay1ms(5);
        delay(20);
        lcd_pos(0,0);
        i=0;
        while(dis0!='\0')
        write_dat(dis0);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(1,0);
        i=0;
        while(dis9!='\0')
        write_dat(dis9);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(2,0);
        i=0;
        while(dis8!='\0')
        write_dat(dis8);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(3,0);
        i=0;
        while(dis1!='\0')
        write_dat(dis1);
        i++;
        break;
                                                        case 0:           //第二功能键,开始加热
        write_cmd(0x01);
        delay1ms(5);
        delay(20);
        lcd_pos(0,0);
        i=0;
        while(dis0!='\0')
        write_dat(dis0);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(1,0);
        i=0;
        while(dis2!='\0')
        write_dat(dis2);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(2,0);
        i=0;
        while(dis10!='\0')
        write_dat(dis10);
        i++;
        delay(20);
        lcd_pos(3,0);
        i=0;
        while(dis11!='\0')
        write_dat(dis11);
        i++;
        break;
                                                break;
                                        case 0x2c:        //提高温度
                                                write_cmd(0x01);
                                                delay1ms(5);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(0,0);
                                                i=0;
                                                while(dis0!='\0')
                                                        write_dat(dis0);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(1,0);
                                                i=0;
                                                while(dis9!='\0')
                                                        write_dat(dis9);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(2,0);
                                                i=0;
                                                while(dis8!='\0')
                                                        write_dat(dis8);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(3,0);
                                                i=0;
                                                while(dis1!='\0')
                                                        write_dat(dis1);
                                                        i++;
                                                break;
                                        case 0x34:  //降低温度
                                                write_cmd(0x01);
                                                delay1ms(5);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(0,0);
                                                i=0;
                                                while(dis0!='\0')
                                                        write_dat(dis0);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(1,0);
                                                i=0;
                                                while(dis9!='\0')
                                                        write_dat(dis9);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(2,0);
                                                i=0;
                                                while(dis8!='\0')
                                                        write_dat(dis8);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(3,0);
                                                i=0;
                                                while(dis1!='\0')
                                                        write_dat(dis1);
                                                        i++;
                                                break;
                                        case 0x38: //退出键以及加热中止键
                                                write_cmd(0x01);
                                                delay1ms(5);
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(0,0);
                                                i=0;
                                                while(dis0!='\0')
                                                        write_dat(dis0);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(1,0);
                                                i=0;
                                                while(dis2!='\0')
                                                        write_dat(dis2);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(2,0);
                                                i=0;
                                                while(dis3!='\0')
                                                        write_dat(dis3);
                                                        i++;
                                                delay(20);
                                                lcd_pos(3,0);
                                                i=0;
                                                while(dis1!='\0')
                                                        write_dat(dis1);
                                                        i++;
                                                break;
                while(temp!=0x3c)
                        temp=P2;
                        temp=temp&0x3c;
bit lcd_busy()//检测忙状态
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
void write_cmd(uchar cmd)//写指令数据到LCD
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=0;
        P0=cmd;
        delay1ms(5);
        LCD_EN=1;
        delay1ms(5);
        LCD_EN=0;
void write_dat(uchar dat)//写显示数据到LCD
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=0;
        P0=dat;
        delay1ms(5);
        LCD_EN=1;
        delay1ms(5);
        LCD_EN=0;
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)//设定显示位置
        uchar pos;
        if(X==0)
        {X=0x80;}
        else if(X==1)
        {X=0x90;}
        else if(X==2)
        {X=0x88;}
        else if(X==3)
        {X=0x98;}
        pos=X+Y;
        write_cmd(pos);
void write_sfm1(uchar add,uchar date)//显示数据1,中断外部使用
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        write_cmd(0x88+add);
        write_dat(0x30+shi);
        write_dat(0x30+ge);
void lcd_init()//LCD初始化
        LCD_PSB=1;
        write_cmd(0x30);
        delay1ms(5);
        write_cmd(0x0c);
        delay1ms(5);
        write_cmd(0x01);
        delay1ms(5);
        write_cmd(0x38);
        delay1ms(5);
void Time0(void) interrupt 1 using 0
        delay1ms(4950);
        water1++;
望您指点迷津,谢谢您了!
发表于 2017-6-12 19:16:28 | 显示全部楼层
头大
发表于 2017-6-12 19:44:25 | 显示全部楼层
700
3338
3338
2013-7-30
708 小时
发表于 2017-6-12 19:58:13 | 显示全部楼层
思想很重要,无论做人还是编程!
我的技术公众号【微联智控工作室】
29
29
2017-4-11
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:35:56 | 显示全部楼层
小温 发表于 2017-6-12 19:58
完全不想看这样的代码
在下还是个学生,不好意思了。
29
29
2017-4-11
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:36:34 | 显示全部楼层
不帮忙解决吗,原子哥~~
29
29
2017-4-11
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:54:43 | 显示全部楼层
好吧,估计也没人来看了。代码不美,还长,估计也看不下去
29
310
747
747
2016-5-21
199 小时
发表于 2017-6-13 15:11:09 | 显示全部楼层
代码美不美是一回事,主要是太长了,一般没功夫看,问题描述也不清除,兄弟你还是自己先试着定位定位,先把问题缩小试试,定位问题的方法很多啊,仿真单步运行,打印日志啊,你可以试试,慢慢来都不难。
148
211
211
2017-5-19
149 小时
发表于 2017-6-26 10:33:59 | 显示全部楼层
Word天,真头大了
2017-8-5
发表于 2017-8-5 22:16:15 | 显示全部楼层
有点长,666
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-8-5 22:30:43 | 显示全部楼层
你在中断里加那么长的延时干吗?真要很长时间加一次,你可以在中断里计数,比如够10000加一次,清零再计
GMT+8, 2026-10-31 20:02
