查看: 17957|回复: 10
发一个刚测试通过的程序希望对刚学习stm32的朋友及有需要的能有帮助,stm32定时器输入捕获解红外遥控器载波频率,误差在0.2K以内
83
83
2012-9-17
发表于 2012-11-22 17:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都是在论坛上求助,求助,是时候也该共享点资源了,虽然我也是新手,刚接触STM32不足一个月,下面这程序我已仿真调试通过,测头码还是很精确的,有在做遥控器芯片的同行看到这个应该会很有用。
可能有朋友不知道什么是引导码,所以发个图解释下,遥控器发的码都由下图中(9+4.5ms)的引导码加客户码+客户码反码+数据码及数据码反码组成,我要测的就是引导码的频率,也称为载波频率。
实际接收时是反的,如下图
程序如下:
  * @file    测红外载波程序
  * @author  S.H
  * @version V1.0
  * @date    11.2012
  * @brief
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define IR PAin(1)
typedef int  bool;
#define false 0
#define ture 1
u32 ICValue[3];
u32 FinalValue;
float Frequency;
u8 ik=0;
bool gFlag;
void GPIO_Config()
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU ;  //上拉输入
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource1);   //选择PA1所在的GPIO管脚用作外部中断线路EXIT1
void TIM2_Config()
  TIM_DeInit(TIM2);
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure ;
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 0;                  //分频
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 0xFFFF;                     //计数65535
  TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                 //时钟分割
  TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructure);
  TIM_PrescalerConfig(TIM2, 0x0048, TIM_PSCReloadMode_Immediate);        //72分频  1us计数周期
  TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
  TIM_ITConfig( TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE );
  TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;             //选择通道2
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;// 捕获下降沿
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //捕获在捕获输入上每探测到一个边沿执行一次
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;                      //输入比较滤波器
  TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ITConfig( TIM2, TIM_IT_CC2, DISABLE );
  TIM_ClearFlag( TIM2, TIM_FLAG_CC2 );
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2 ,ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
void TIM2_IRQHandler()
  if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) == SET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
    ICValue[ik]=TIM_GetCapture2(TIM2);
    ik++;
    if(ik>1)
      ik=0;
      gFlag=1;
      TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2 ,DISABLE);
//      TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
  if(ICValue[1]<ICValue[0])
    FinalValue=(0xFFFF-ICValue[0])+ICValue[1];
    FinalValue=ICValue[1]-ICValue[0];  //引导码长度
  Frequency=51200000/FinalValue;
void NVIC_Config()
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStucture;
  NVIC_InitStucture.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStucture.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
  NVIC_InitStucture.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStucture.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStucture);
//配置72M系统时钟
void RCC_Config()
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                           //启用外部时钟HSE
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();          //等待外部晶振起振
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);  //预指取缓存使能
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                     //设置代码延时值,延时2周期
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);                       //设置AHB时钟
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);            //使用PLL作为系统时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE );
int main()
  RCC_Config();
  NVIC_Config();
  TIM2_Config();
  GPIO_Config();
  delay_init(72);
    if(gFlag)
      gFlag=0;
      delay_ms(120);
      while(IR){};
JTAG仿真结果:
基准频率为37.9 实测在0.2K范围内波动 (测试时用的遥控器没有内置晶振,有的话会可能会更好些)
83
83
2012-9-17
 楼主| 发表于 2012-11-22 17:31:25 | 显示全部楼层
 欢迎转载,传播以及用于各种用途
87
207
207
2012-8-29
发表于 2012-12-29 12:00:07 | 显示全部楼层
学习后 STM32发送实验成功了吗?谢谢!
我白天是个程序员,晚上就是个有抱负的演员。住在天朝的魔都,有条同名的狗......
发表于 2012-12-29 13:25:45 | 显示全部楼层
68
68
2012-2-4
发表于 2013-1-21 16:19:48 | 显示全部楼层
如果楼主可以把工程直接上传更省事,不要怪我懒啊,呵呵
40
40
2014-2-19
发表于 2014-2-22 13:05:49 | 显示全部楼层
楼主我有个疑问  Frequency=51200000/FinalValue;这个51200000是什么?
还有一体化接收头是看不到载波的,你的原理我没看明白?
参加过电子设计大赛,玩过单片机,搞过DSP,fpga也接触过,可惜学的不精,在此就是来好好研究的,请多多关照
40
40
2014-2-19
发表于 2014-2-22 13:07:33 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
原子哥,能麻烦你稍微提点一下这个吗。
84
155
155
2013-10-17
发表于 2014-7-8 10:58:07 | 显示全部楼层
mark,标记
43
98
98
2012-9-25
发表于 2014-11-5 09:08:07 | 显示全部楼层
你好,楼主,请问这个程序stm32能否正确的识别红外编码(我的红外接收头是不滤除38KHz载波)??、谢谢
23
111
111
2014-5-11
10 小时
发表于 2014-11-26 00:24:46 | 显示全部楼层
mark,最近刚好在做红外,到时候可以试试用这个识别频率
29
29
2023-3-25
发表于 2023-3-25 14:45:44 | 显示全部楼层
Frequency=51200000/FinalValue; 51.2M哪里出来的?如何理解?
GMT+8, 2026-10-31 00:09
