查看: 5664|回复: 4
MPU6050 DMP初始化失败
2017-6-21
发表于 2017-6-21 22:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,使用 Mpu6050时 dmp初始化失败 具体是在
res=dmp_load_motion_driver_firmware();                //加载dmp固件
                if(res)return 4;
里面的
if (memcmp(firmware+ii, cur, this_write))
            return -2;这里会返回-2 然后直接跳出dmp初始化函数
如果把这个memcmp地方注释掉就能过但是自检那里res=run_self_test();                //自检
                if(res)return 8;  又会出错,
我已经在DMP初始化前加了__set_PRIMASK(1);中断总中断,没有效果 模块是直接插在板子上的,没有通过杜邦先连接,SDA和SCL端口分别是PD8和PD9
同时接了OLED,下面附部分代码:
int main(void)
                        u8 t;
                        u16 led0pwmval=0,j=600;
                        u8 dir=1;
                        delay_init();                     //延时函数初始化
                        IIC_Init();//初始化IIC总线
                        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
                        uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
                        LED_Init();                             //LED端口初始化
                        Adc_Init();                                  //ADC初始化
                            MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
                        OLED_Init();                                //初始化OLED
                        TIM3_PWM_Init(900-1,0);         //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
                        TIM4_Int_Init(2-1,7200);//10Khz的计数频率,计数到10为1ms
                        center_Init();//初始化center
                        CCDIO_Init();        //初始化CCDIO
                        HC595_Init();         //初始化HC595
                        HC165IO_Init();//初始化HC165
                        OLED_P16x16Ch(17,0,0);//17
                        OLED_P16x16Ch(34,0,1);
                        OLED_P16x16Ch(51,0,2);
                        OLED_P16x16Ch(68,0,3);
                        OLED_P16x16Ch(85,0,4);
                        OLED_P16x16Ch(0,2,5);
                        OLED_P16x16Ch(17,2,6);
                        OLED_P16x16Ch(34,2,7);
                        OLED_P16x16Ch(51,2,8);
                        OLED_P16x16Ch(68,2,9);
                        OLED_P16x16Ch(85,2,10);
                        OLED_P16x16Ch(102,2,11);
                        OLED_CLS();//清屏
                                OLED_P8x16Str(30,0,"请将飞行器");
        OLED_P8x16Str(24,2,"置于水平状态");
        OLED_P8x16Str(30,4,"且保持静止");
        __set_PRIMASK(1);
                        if(mpu_dmp_init())
                OLED_P8x16Str(0,5,"MPU6050 Error");//??? -- 8x16???????ASCII?
        OLED_P8x16Str(0,5,"RUN");
发表于 2017-6-22 21:33:58 | 显示全部楼层
是我们开发板的话,直接用我们例程,应该可以才对。
2017-7-15
12 小时
发表于 2017-7-15 11:21:50 | 显示全部楼层
我的也是这样的错误,下例程可以,移到我的程序中就执行不过去
2017-8-8
发表于 2017-8-8 15:20:09 | 显示全部楼层
我用的是V3的代码,战舰的V2老板子,也出现6050初始化失败的提醒。。。求帮忙
发表于 2017-8-14 02:09:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 01:38
