查看: 6313|回复: 3
stm8L10x模拟IIC读取数据怎么老是0xff 求大侠路见不平!!!
106
809
809
2017-6-30
172 小时
发表于 2017-6-30 11:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
4金钱
这个是IIC.c文件
#include "bsp_i2c.h"
void I2C_Config(void)
//    GPIO_Init(GPIO_I2C, I2C_SDA, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);  //高速推挽输出高电平
//    GPIO_Init(GPIO_I2C, I2C_SCL, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);  //高速推挽输出高电平
    GPIO_Init(GPIO_I2C, I2C_SDA, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);  //高速开漏输出高电平
    GPIO_Init(GPIO_I2C, I2C_SCL, GPIO_Mode_Out_OD_HiZ_Fast);  //高速开漏输出高电平
//产生起始信号
void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_H;
    I2C_SCL_H;
    delay_us(5);
    I2C_SDA_L;
    delay_us(5);
    I2C_SCL_L;
//产生停止信号
void I2C_Stop(void)
   I2C_SCL_L;
   I2C_SDA_L;
   I2C_SCL_H;
   delay_us(5);
   I2C_SDA_H;
   delay_us(5);
//主机产生应答信号ACK
void I2C_Ack(void)
   I2C_SCL_L;
   I2C_SDA_L;
   delay_us(5);
   I2C_SCL_H;
   delay_us(5);
   I2C_SCL_L;
//主机不产生应答信号NACK
void I2C_NAck(void)
   I2C_SCL_L;
   I2C_SDA_H;
   delay_us(5);
   I2C_SCL_H;
   delay_us(5);
   I2C_SCL_L;
//等待从机应答信号
//返回值:1 接收应答失败
//                  0 接收应答成功
u8 I2C_Wait_Ack(void)
    u8 tempTime=0;
    I2C_SDA_H;
    delay_us(5);
    I2C_SCL_H;
    delay_us(5);
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA))
        tempTime++;
        if(tempTime>250)
            I2C_Stop();
            return 1;
    I2C_SCL_L;
    return 0;
//I2C 发送一个字节
void I2C_Send_Byte(u8 txd)
    u8 i=0;
    I2C_SDA_OUT;
    I2C_SCL_L;//拉低时钟开始数据传输
    for(i=0;i<8;i++)
        if((txd&0x80)>0) //0x80  1000 0000
            I2C_SDA_H;
            I2C_SDA_L;
        txd<<=1;
        //delay_us(5);
        I2C_SCL_H;
        delay_us(5); //发送数据//兼容  TM1650
        I2C_SCL_L;
        delay_us(5);
//I2C 读取一个字节
u8 I2C_Read_Byte(u8 ack)
   u8 mask,receive;
   //I2C_SDA_IN;     此处屏蔽过
   I2C_SDA_H;   //加多的
   for(mask=0x80; mask!=0; mask>>=1)
        delay_us(5);
        //delay_us(2);
        I2C_SCL_H;
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA) == 0)
           receive &= ~mask;
             receive |= mask;
        delay_us(5);
        I2C_SCL_L;
        //delay_us(1);
    if(ack==0)
        I2C_NAck();
        I2C_Ack();
    return receive;
设备读取一个字节的函数
u8 AT24Cxx_ReadOneByte(u16 addr)
    u8 temp=0;
    I2C_Start();
    I2C_Send_Byte(AT24Cxx_Address);
    while( I2C_Wait_Ack());
    I2C_Send_Byte(addr>>8);        //发送数据地址高位
    I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位
    while( I2C_Wait_Ack());                                            //单字节是数据地址低位
    I2C_Start();
    I2C_Send_Byte(0xa3);
    temp=I2C_Read_Byte(0); //  0   代表 NACK
    I2C_Stop();
    return temp;
主函数
u16 p = 0;
int main(void)
  CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv1);
  USART_Config();
  I2C_Config();
  p = AT24Cxx_ReadOneByte(0x6004);
  USART_Send_Btye(p);
想了几天了  楞是没想出来  求助
问题解决,字节仔细研究了下硬件资料发现那个温湿度在测量时需要时间,所以加上合适的延时就解决了。
106
809
809
2017-6-30
172 小时
 楼主| 发表于 2017-6-30 11:15:41 | 显示全部楼层
106
809
809
2017-6-30
172 小时
 楼主| 发表于 2017-6-30 17:27:25 | 显示全部楼层
自顶一下!!!
165779
165779
发表于 2017-7-1 00:04:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 03:22
