查看: 8304|回复: 2
关于HAL库串口中断接收问题
44
148
148
2016-5-17
29 小时
发表于 2017-6-30 16:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
        //UART 初始化设置
        UART1_Handler.Instance=USART1;                                            //USART1
        UART1_Handler.Init.BaudRate=bound;                                    //波特率
        UART1_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B;   //字长为8位数据格式
        UART1_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1;            //一个停止位
        UART1_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE;                    //无奇偶校验位
        UART1_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE;   //无硬件流控
        UART1_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX;                    //收发模式
        HAL_UART_Init(&UART1_Handler);                                            //HAL_UART_Init()会使能UART1
        HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
//UART底层初始化,时钟使能,引脚配置,中断配置
//此函数会被HAL_UART_Init()调用
//huart:串口句柄
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    //GPIO端口设置
        GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
        if(huart->Instance==USART1)//如果是串口1,进行串口1 MSP初始化
                __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();                        //使能GPIOA时钟
                __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();                        //使能USART1时钟
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9;                        //PA9
                GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;                //复用推挽输出
                GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                        //上拉
                GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;                //高速
                GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1;        //复用为USART1
                HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);                   //初始化PA9
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10;                        //PA10
                HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);                   //初始化PA10
#if EN_USART1_RX
                HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);                //使能USART1中断通道
                HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,3);        //抢占优先级3,子优先级3
#endif
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(aRxBuffer[0]!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(aRxBuffer[0]==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=aRxBuffer[0] ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
//串口1中断服务程序
void USART1_IRQHandler(void)
        u32 timeout=0;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                 //使用OS
        OSIntEnter();
#endif
        HAL_UART_IRQHandler(&UART1_Handler);        //调用HAL库中断处理公用函数
        timeout=0;
    while (HAL_UART_GetState(&UART1_Handler) != HAL_UART_STATE_READY)//等待就绪
         timeout++;////超时处理
     if(timeout>HAL_MAX_DELAY) break;
        timeout=0;
        while(HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1
         timeout++; //超时处理
        OSIntExit();
#endif
#endif
/*下面代码我们直接把中断控制逻辑写在中断服务函数内部。
说明:采用HAL库处理逻辑,效率不高。*/
//串口1中断服务程序
        u8 Res;
        OSIntEnter();
#endif
        if((__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_RXNE)!=RESET))  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
        HAL_UART_Receive(&UART1_Handler,&Res,1,1000);
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
        OSIntExit();
#endif
#endif
请问 原子哥的这个代码中 串口接收用到了回调函数,请问这个是每产生中断一次就进入一次回调函数,然后不等待回调函数执行完毕就立即返回? 还有就是红色的标中不是必须有
while(HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1 必须有这句才可以中断呢?我试的时候是这样的 。还有就是RXBUFFERSIZE  这个大小为什么设置为1?每次就接收一个字符吗?   那如果多个数据同时发送这个是怎么处理的呢? 还有就是下面原子哥注释掉的我用的时候怎么不能产生中断呢。求指点
44
148
148
2016-5-17
29 小时
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:28:00 | 显示全部楼层
其实他这个回调函数并不是 函数指针做为参数传递给其他函数 ,是不是就是当调用回调函数的时候不等待函数执行接收就立即返回继续或者同时执行其他函数的意思呢
107
472
472
2016-7-15
175 小时
发表于 2017-8-15 12:19:31 | 显示全部楼层
每次中断只接收一个字符,所以设为1
GMT+8, 2026-10-31 01:38
