查看: 4084|回复: 4
ucos 时间片问题
70
243
243
2015-12-26
34 小时
发表于 2017-6-30 18:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有3个相同优先级的情况,使用时间片轮转,其中一个时间片是0,为什么为0的那个任务还可以执行?按说他并没有获得CPU的使用权啊。求解?
排队,顺序执行,执行完以后就排到队尾去
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-6-30 18:03:24 | 显示全部楼层
排队,顺序执行,执行完以后就排到队尾去
开往春天的手扶拖拉机
70
243
243
2015-12-26
34 小时
 楼主| 发表于 2017-6-30 18:23:41 | 显示全部楼层
还有就是在任务优先级相同的情况下,ucos3怎么判断先执行哪个任务后执行哪个任务?
70
243
243
2015-12-26
34 小时
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:01:29 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-6-30 18:03
排队,顺序执行,执行完以后就排到队尾去
时间片是0,不是说这个任务就没有获取CPU使用权吗?
99
298
298
2016-7-24
107 小时
发表于 2017-8-15 19:43:01 | 显示全部楼层
时间片是零,指的是
Arguments  : en                determines whether round-robin will be enabled (when DEF_EN) or not (when DEF_DIS)
*              dflt_time_quanta  default number of ticks between time slices.  0 means assumes OSCfg_TickRate_Hz / 10.
*              p_err             is a pointer to a variable that will contain an error code returned by this function.
*                                    OS_ERR_NONE    The call was successful
指的是 OSCfg_TickRate_Hz / 10.  即100毫秒
GMT+8, 2026-10-31 01:02
