查看: 12162|回复: 15
我用stm8s003f3p6定时器1定时10us进入一次中断,为什么实现不了?
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2017-7-4 19:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我用stm8s003f3p6定时器1定时10us进入一次中断,为什么实现不了?      我进入中断翻转一次io电平,用示波器看确实20us翻转一次,这是为什么?(采用内部16m晶振)以下是定时器初始化代码
    TIM1->CR1 = 0x00;         //计数器使能,开始计数
    TIM1->IER = 0x01;         //允许更新中断
    TIM1->PSCRH = 0;
    TIM1->PSCRL = 15;          //(15+1)分频为1M
    TIM1->ARRH = 0x0;
    TIM1->ARRL = 0x0A;        //每10us中断一次
    TIM1->CR1 = 0x01;         //计数器使能,开始计数
52
52
2017-7-7
发表于 2017-7-7 21:11:40 | 显示全部楼层
是你不是哪里搞错了,有点不对的就是ARRL也是10-1,也就是9
105
419
419
2015-9-16
122 小时
发表于 2017-7-8 15:53:37 | 显示全部楼层
精度做不到这么高的频率
105
419
419
2015-9-16
122 小时
发表于 2017-7-8 15:55:46 | 显示全部楼层
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
 楼主| 发表于 2017-7-12 10:02:51 | 显示全部楼层
这个是弄错了
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
 楼主| 发表于 2017-7-12 10:03:09 | 显示全部楼层
dozm 发表于 2017-7-8 15:53
精度做不到这么高的频率
用寄存器就好了 解决了
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
 楼主| 发表于 2017-7-12 10:03:20 | 显示全部楼层
dozm 发表于 2017-7-8 15:55
试试定时器的PWM+外部晶振 有机会
用寄存器就好了
52
52
2017-7-7
发表于 2017-7-13 18:45:09 | 显示全部楼层
嗯嗯,我基本是配置寄存器的,STM8S003只有8K的FLASH,寄存器能写多一点代码
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
 楼主| 发表于 2017-7-17 14:47:40 | 显示全部楼层
PointerAttr      库里定义的这个PointerAttr是干嘛的?
235
2316
2316
2012-8-24
250 小时
发表于 2017-8-4 15:41:30 | 显示全部楼层
建议:stm的8位机,用寄存器,stm32,用库函数
单片机技术交流请加127034610
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 18:07:43 | 显示全部楼层
32用寄存器不是更好
235
2316
2316
2012-8-24
250 小时
发表于 2017-8-4 21:18:18 | 显示全部楼层
因为32位的寄存器太了,查寄存器太麻烦了
单片机技术交流请加127034610
124
212
212
2015-8-1
发表于 2017-9-10 14:53:40 | 显示全部楼层
20us以上就能行了。mcu反应不过来。
有软件开发经验,从0硬件基础学习STM32开发。
77
77
2021-4-23
21 小时
发表于 2021-8-26 16:37:35 | 显示全部楼层
用PWM吧
86
86
2016-4-25
14 小时
发表于 2021-9-11 15:16:43 | 显示全部楼层
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2021-9-22 14:51:49 | 显示全部楼层
10 微秒一次中断,进入中断,保护现场,恢复现场,弹出堆栈 , 怕就要 5个微秒左右了.你再运行一两条指令,占用2  , 3 个微秒. 其它的程序不要运行了呀.
GMT+8, 2026-11-12 12:51
