查看: 7537|回复: 9
【求助】关于数据保存的问题。
43
167
167
2016-8-2
33 小时
发表于 2017-7-8 13:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序需要对传感器数据进行采集,并按照“年,月,日,测量结果”的格式将数据进行保存。年,月,日和测量结果前期我分别用的独立的变量完成赋值。现在我想将这几个独立的变量以结构体的形式整体保存到flash里去。方便后期的读写以及使用。
具体如下:
typedef struct
        uint Year;
        uint Month;
        uint Date;
        float Press;
}DataTypeDef;
DataTypeDef DataStruct;
uint Year=17;
uint Month=7;
uint Date=01;
float Press=100000;
DataStruct.Year=Year;
DataStruct.Month=Month;
DataStruct.Date=Date;
DataStruct.Press=Press;
WriteBuffer(DataStruct);
但是当需要采集的数据种类更多时,采用红色部分的算法会感觉很奇怪,能否通过别的方法实现?
研究了半天,发现还是直接赋值这种方法,最为简单可行。 其实我在一开始进行数据采集的时候就应该统筹规划,采用结构体的形式保存。方便后期的存储。而不是后来再逐个赋值到结构体中
43
167
167
2016-8-2
33 小时
 楼主| 发表于 2017-7-8 13:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2017-7-9 08:31
你测试验证过??????
173
182
182
2016-4-30
141 小时
发表于 2017-7-8 14:30:27 | 显示全部楼层
哪里奇怪了?感觉固件库的初始化也是这么做的、、
410
1530
8519
8519
2015-10-15
3048 小时
发表于 2017-7-8 17:15:42 | 显示全部楼层
我是开源电子网Openedv站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子智能仪表/嵌入式开发板购买店铺:https://zhengdianyuanzi.tmall.com
43
167
167
2016-8-2
33 小时
 楼主| 发表于 2017-7-8 22:15:37 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2017-7-8 17:04
楼主认为有什么高级的赋值算法?
sprintf((char*)&DataStruct,"%c%c%c%c",Year,Month,Date,Press);
这样写貌似是可以实现同样的功能,但是Press的数据会出问题,别的几个是u8类型的,Press是float型的,具体原因还在研究。
43
167
167
2016-8-2
33 小时
 楼主| 发表于 2017-7-8 22:17:00 | 显示全部楼层
openedvadmin 发表于 2017-7-8 17:15
这一点也不奇怪哦。这是一种很通用的做法。
我的这部分代码只是举个例子,实际的变量要多出许多。后期可能还会增加。所以想搞一个好维护的方法
43
167
167
2016-8-2
33 小时
 楼主| 发表于 2017-7-8 22:17:30 | 显示全部楼层
这样子的程序感觉效率好低
43
167
167
2016-8-2
33 小时
 楼主| 发表于 2017-7-8 22:37:32 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2017-7-8 22:23
你这样的效率高?????
不知道啊,按照机器的运算周期,应该是更快一些吧
43
167
167
2016-8-2
33 小时
 楼主| 发表于 2017-7-8 22:54:13 | 显示全部楼层
用memccpy();的方式貌似也存在问题,每次只能拼接两个变量。请问大家,多个变量的拼接要使用怎么的方法能够表达出来那??
43
167
167
2016-8-2
33 小时
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:07:35 | 显示全部楼层
这样写貌似是可以实现同样的功能,但 ...
float型数据在内存中存储的时候,所占用的存储空间有某种类似对其的要求。也就是说,Date与Press的存储地址不是连续的,中间有几个存储位置浪费掉了。
GMT+8, 2026-10-29 01:41
