查看: 7095|回复: 12
stm32F103 TIM3 两路PWM输出,第一个波形的相位差是错的
50
50
2017-7-16
11 小时
发表于 2017-7-16 19:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm采用了TIM_OCMode_Toggle模式,是TIM3 的CH1和CH2,在1ms内输出指定数量的波形。
基本能正常工作,但是现在有一个问题,偶然发现的!!!
第一个pwm脉冲的相位是错的,也就是说本来应该是ch1超前的,输出第一个pwm脉冲是错的,往后的脉冲都是对的。
明天上图。
程序是参考了群里大牛的,有原子哥,还有几个大牛的代码;
谁遇到过这种问题???
参考代码如下:
TIM3 Êä³&#246WMÅäÖÃ-2·
ÔÚ1msʱ¼äÄÚ£¬¹Ì¶¨Êä³önum¸ö²¨ÐÎ,Õ¼¿Õ±È¹Ì¶¨Îª50%duty
dir - 0:CH1³¬Ç°£¬1-CH2³¬Ç°
num - Êä³öÂö³å¸öÊý
ena - 0-¹Ø±ÕÊä³ö£¬1-ÔÊÐíÊä³ö
void TIM3_ABZ_Configuration(u8 dir,u8 num,u8 ena)
    u32 period = (4000/(num*2)-1);
    /* Time Base configuration */
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 17;        //4M
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up ;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = period;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable;
    if(dir == 0)
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = period/2;
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  //TIM1_OC2 config
  if(dir == 0)
  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  //ÉèÖÃËÀÇø
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Disable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_1;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 2;  //0-0xff
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_Low;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
  TIM_BDTRConfig(TIM3, &TIM_BDTRInitStructure);
  if(ena == 0)
        TIM3_ABZ_Close();
        /* TIM1 counter enable */
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
        /* TIM1 Main Output Enable */
        TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3, ENABLE);
发表于 2017-7-16 19:26:28 | 显示全部楼层
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-16 19:28:54 | 显示全部楼层
TIM3 输出PWM配置-2路
在1ms时间内,固定输出num个波形,占空比固定为50%duty
dir - 0:CH1超前,1-CH2超前
num - 输出脉冲个数
ena - 0-关闭输出,1-允许输出
前面的乱码注释部分
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-17 12:15:08 | 显示全部楼层
示波器的通道1,对应的TIM3的CH1
示波器的通道2,对应的TIM3的CH2
第一次pwm波形:
以后再发送时的pwm波形:
可以看到,第一次的相位是错的,以后每次都是对的。
设置ccRx时,不应该是ccrx越大,相位越超前么?
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-17 18:33:11 | 显示全部楼层
求助,各种改配置,都不对。
难道第一个波形输出就是错的?
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-17 22:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
拜求各位大神伸手
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-18 13:12:31 | 显示全部楼层
今天的测试结果,改成下面这个样子,增加了一个没用的变量,反而对了。
本来那个没用的变量准备上电第一次,做一个反向操作的。
        static u8 FirstPulseFlg = 0;  //用于判断是否是第一个脉冲,因为第一脉冲的输出和dir的方向是反的
        u32 ccrx1,ccrx2;
        if(FirstPulseFlg == 0)
                FirstPulseFlg = 1;
        if(dir == 0)
                ccrx1 = period/2;
                ccrx2 = 0;
                ccrx1 = 0;
                ccrx2 = period/2;
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:46:47 | 显示全部楼层
位置采集,0.1mm精度。
24位SSI数据采集,1ms间隔,同时转化为ABZ输出。RS232接口输出位置值。
谢谢各位大神的支持!!!
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:48:21 | 显示全部楼层
位置采集,0.1mm精度。
谢谢各位大神的支持!!!
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:48:48 | 显示全部楼层
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:52:22 | 显示全部楼层
位置采集,0.1mm精度。
谢谢各位大神的支持!!!
50
50
2017-7-16
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 12:58:29 | 显示全部楼层
54
167
167
2017-7-17
40 小时
发表于 2017-8-4 16:00:49 | 显示全部楼层
楼主,可以看一下你的定时器IO口配置那块的程序吗,我也在用TIM3通道1和通道2控制两路PWM波,通道2波形输出没有问题,但是通道1一直没有波形输出
GMT+8, 2026-10-30 18:47
