查看: 9523|回复: 5
LWIP udp netconn 怎么接收广播
53
165
165
2016-4-22
37 小时
发表于 2017-7-18 11:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
LWIP udp netconn 怎么接收广播,调用哪个API。接收到广播数据后怎么回复发送广播的主机?
恩,我实现了,我用的是 g_pcb = udp_new(); udp_bind(g_pcb,IP_ADDR_BROADCAST,UDP_DEMO_PORT); udp_recv(g_pcb,udp_server_recv,NULL); void udp_server_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p,struct ip_addr *addr, u16_t port) { struct ip_addr destAddr = *addr; destipaddr2 = *addr; if(p != NULL) { printf("\r\nIP:%d.%d.%d.%d",((uint32_t)(destAddr.addr)>>0&0xff),((uint32_t)(d ...
53
165
165
2016-4-22
37 小时
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:21:41 | 显示全部楼层
恩,我实现了,我用的是
g_pcb = udp_new();
        if(p != NULL)
                printf("\r\nIP:%d.%d.%d.%d",((uint32_t)(destAddr.addr)>>0&0xff),((uint32_t)(destAddr.addr)>>8)&0xff,((uint32_t)(destAddr.addr)>>16)&0xff,((uint32_t)(destAddr.addr)>>24)&0xff);
                printf("\r\nport:%d",port);
                udp_flag = 1;
                udp_sendto(pcb,p,&destAddr,port);
                pbuf_free(p);
udp_flag 是标记收到广播数据,发送函数用的是原子哥的教程里的发送函数,这个子函数里的udp_sendto(pcb,p,&destAddr,port); 是发送不成功,我也不知道原因各参数都是正确的
53
165
165
2016-4-22
37 小时
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:28:33 | 显示全部楼层
论坛里好多都是 利用socket的,我想知道的是ucos集成lwip 怎么实现呢? 还有接收到广播后怎么确定发送广播的主机IP
发表于 2017-7-19 01:55:13 | 显示全部楼层
98
308
308
2014-10-19
42 小时
发表于 2017-7-19 10:23:32 | 显示全部楼层
广播帧的接收 是底层做的吧   接收广播帧  跟 正常帧 的回调应该是一样的   你说话的广播帧  是目的IP是广播的  但是他的源IP不是广播的   所以  收到广播帧 后 里面有源ip地址
73
29
29
2017-5-2
45 小时
发表于 2017-10-9 18:52:21 | 显示全部楼层
大哥,有udp 广播或者组播的代码吗?能不能给一个参考一下?
GMT+8, 2026-11-4 06:14
