查看: 7797|回复: 6
lwip tcpserver模式 怎么判断网络断线
53
165
165
2016-4-22
37 小时
发表于 2017-7-18 11:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
lwip tcpserver模式 怎么判断网络断线,我用的phy是DP83848,我也查询了它的芯片手册上的寄存器,用u8 DP83848_Get_link(void){
        u8 link;
        link=(ETH_ReadPHYRegister(DP83848_PHY_ADDRESS, PHY_BSR) & PHY_Linked_Status);
        return link;
无论插拔网线,link的返回值不变,然后我就又换了几个其他的寄存器,现象还是不变。
解决了,是PHY的地址不一样,用0x01就可以了
53
165
165
2016-4-22
37 小时
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:25:30 | 显示全部楼层
53
165
165
2016-4-22
37 小时
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:27:46 | 显示全部楼层
我也看了下论坛里其他的 楼主的帖子,基本都是这么操作的。通信都正常,就是断线不好用,为什么呢?同样的程序,我用LAN8720 就好用
发表于 2017-7-19 01:55:39 | 显示全部楼层
174
174
2016-12-22
29 小时
发表于 2017-7-19 09:29:58 | 显示全部楼层
你的网络需要初始化了才能用这个函数
98
308
308
2014-10-19
42 小时
发表于 2017-7-19 10:17:06 | 显示全部楼层
额  我没判断过网线断线   我只判断接收失败 跟发送失败的话   就认为连接失败  网线断的话 也会接收失败吧
53
165
165
2016-4-22
37 小时
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:24:51 | 显示全部楼层
kmmmko 发表于 2017-7-19 09:29
你的网络需要初始化了才能用这个函数
你指的网络初始化是这个吗?
ETH_DeInit();        //AHB×üÏßÖØÆôòÔì«íø
ETH_SoftwareReset();                                                  //èí¼tÖØÆôíøÂç
while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);//μè′yèí¼tÖØÆôíøÂçíê3é
ETH_StructInit(&ETH_InitStructure);                  //3õê¼»ˉíøÂçÎaĬèÏÖμ
GMT+8, 2026-11-4 06:11
