查看: 5979|回复: 5
寄存器读取值与实际值不符
2016-2-3
发表于 2017-7-20 09:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试STM8S单片机时,遇到一个问题:
读取单片机时钟源时,读取的值与实际值不符。如下图所示:
从图上可知:
MCU刚刚读取CLK_CMSR寄存器的值,由寄存器状态可知,此时该寄存器值为0xB4,但读取值却是0xE1 。
请问这是为什么?如何避免这样的情况发生?
2016-2-3
 楼主| 发表于 2017-7-20 10:38:24 | 显示全部楼层
添加问题现象:此问题在将IAR优化等级设置为None时出现,设置为Low时,能正常运行。
解决方法已经找到,但问题原因不明。
解决方法:在配置MCU时钟后,添加语句“while(!(CLK->ECKR & 0x02));”,用以等待MCU外部晶振准备就绪。此时就能正确读取数据了。
之所以说问题原因不明是因为:从问题描述的图中可以看到寄存器ECKR的HSERDY位已经置位(这个值被我的涂鸦挡住了,但确实是1),但现象好像外部晶振还是没有准备就绪。一定要添加等待语句,完全确认外部晶振准确就绪才行。而且不明白为什么将IAR优化等级设置为None时就会有问题;设置为Low时,就能正常运行。
发表于 2017-7-21 01:49:04 | 显示全部楼层
直接将寄存器值printf出来看看
2016-2-3
 楼主| 发表于 2017-7-21 07:53:40 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-7-21 01:49
直接将寄存器值printf出来看看
原子哥,我有试过用printf打印出来,但打印结果还是0xE1。
请问printf打印出来的结果和watch窗口的结果会有区别吗?
发表于 2017-7-23 00:38:36 | 显示全部楼层
请问printf打印出来的结果和watch窗口的结果 ...
有时候会有.在使用了-O2,或者O1优化的时候,看watch窗口,可能看不到值.
如果还是不对,就找其他地方问题了
44
44
2017-8-8
发表于 2017-8-8 09:47:55 | 显示全部楼层
stm8s默认的时钟就是内部16MHz的(就算你不设置时钟),你选择的B4是外部HSE时钟,就是说如果你需要用到HSE时钟,你需要在主时钟切换寄存器那里设置才可以,不然就是在使用内部16MHz的HSI时钟。怎么我导师跟我说8是不能用打印的
GMT+8, 2026-10-30 21:11
