查看: 6918|回复: 0
485无线通信/数传模块_zigbee模块_RS485转ZigBee_顺舟智能
94
94
2017-7-17
发表于 2017-7-20 11:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
顺舟智能SZ02系列 ZigBee无线串口通信设备(485无线通信/数传设备),采用了加强型的ZigBee无线技术,集成了符合ZIGBEE协议的射频收发器和微处理器,符合工业标准应用的无线数据通信设备,它具有通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点和特性;通过无线ZIGBEE进行组网通信,可实现一点对多点或多点对多点之间的数据透明传输及中继转发作用。导轨式壳体更符合工业现场的需求,安装方便。
1.1、性能特点:
产品主要功能             有线RS232/RS485/NET与无线ZigBee的相互转换,通过ZigBee进行组网通信
无线功能强大      具备中心节点、中继路由和终端设备功能
通信距离较远      使用5DBI增益棒状天线,最大视距传输距离2000米
抗干扰能力强      2.4G DSSS扩频技术
串口应用灵活      透明方式或指令格式传输,最高波特率115200
发送模式灵活      广播发送或目标地址发送模式可选
节点类型灵活      中心节点、路由节点、终端节点可任意设置
组网能力较强      星型网、对等网、链型网、网状网
网络容量较大      16信道可选,65535个网络ID可任意设置
1.2、技术参数:
技术参数
无线频率        2400-2485M 2.4G ISM免费频段
无线速率        固定250K
串口速率        波特率1200-115200可设置
调制方式        DSSS 直序扩频
信道模式        16信道(间隔5M),可指定或自动选择最佳信道
信道检测        CSMA/CA
网络结构        星型、链型、对等、网状网(MESH)
网络ID        65535个可指定
节点类型        中心节点、路由节点、终端节点可设置
发送模式        透明传输或指令格式
定位信息        RSSI
输入电压        RS232/RS485:DC 5-24V
USB:DC 5V
NET:DC 9-24V
功耗        0.5W(12V供电)
尺寸        89.66mm*79.60mm*54.50mm
发射功率        SZ02-2KM:20dbm
SZ02-200 :3 dbm
接收灵敏度        SZ02-2KM:-104dbm
SZ02-200 :-92dbm
接口类型        RS232/RS485/RJ45
设备天线        胶棒天线、吸盘天线等选配
隔离电压        2KV
ESD        1.5KV
工作温度        -40℃~+80℃
工作湿度        10%~90%不结露
485无线通信_4-20mA采集(http://www.shuncom.com/zhgy)
GMT+8, 2026-11-3 21:48
