查看: 6649|回复: 10
关于定时器中断中加入delay函数
63
63
2017-7-17
11 小时
发表于 2017-7-21 20:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习原子的定时器中断的时候,想看看在处理中断服务函数的时候主函数的执行情况就在中断服务函数中加了个delay函数,结果发现在定时器计时500ms时,若是delay1000毫秒或800毫秒led按照delay的时间翻转,而且主函数停滞,但是delay2000时主函数照常而且led按500ms翻转,,本人新手望大神和原子哥指导,中断服务函数和主函数代码如下    void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
{delay_init();
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
                LED1=!LED1;
                        delay_ms(2000);
int main(void)
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
        LED_Init();                          //初始化与LED连接的硬件接口
        TIM3_Int_Init(4999,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms
                LED0=!LED0;
                delay_ms(200);
你把delay_ms(2000)拆成2个delay_ms(1000)试试,还有delay_init()函数在主函数初始化一次就行了,不用在中断服务函数里面再一次初始化
93
1590
1590
2016-7-17
167 小时
发表于 2017-7-21 20:26:41 | 显示全部楼层
56
56
2017-7-6
35 小时
发表于 2017-7-21 20:35:06 | 显示全部楼层
注意一下中断发生一次的时间和你设置的延时时间,因为你在延时前就已经清除了标志位,不要延时到下一次中断发生都还在延时,就会出现各种乱七八糟的结果。。。。。。
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-21 20:35:28 | 显示全部楼层
小弟补充一下,经测验,当delay在1865ms以下时正常,自1865ms开始出现问题。。望大佬指导
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-21 20:49:00 | 显示全部楼层
虾兵蟹将 发表于 2017-7-21 20:36
你把delay_ms(2000)拆成2个delay_ms(1000)试试,还有delay_init()函数在主函数初始化一次就行了,不用在中 ...
大神两个delay就正常了,这啥情况啊。。。
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-21 20:49:12 | 显示全部楼层
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-21 20:51:10 | 显示全部楼层
baiyu 发表于 2017-7-21 20:35
注意一下中断发生一次的时间和你设置的延时时间,因为你在延时前就已经清除了标志位,不要延时到下一次中断 ...
可是要是这样的话我1000ms或1500ms就该出问题了啊。结果1864都正常,1865就不行了
发表于 2017-7-21 21:29:34 | 显示全部楼层
调用函数都不看一看函数说明的么?
难道找老婆都不看长相了?是个母的就行?
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-7-21 21:46:00 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-7-21 21:29
调用函数都不看一看函数说明的么?
难道找老婆都不看长相了?是个母的就行?
原子哥教训的是,,不过小弟初学,难免犯错,,,但是delay_ms(2000)与两个delay_ms(1000)为何结果不同望满足求知欲,十分感谢
2017-5-23
发表于 2017-7-29 16:32:12 | 显示全部楼层
看函数说明啊。
函数说明
函数说明
76
78
78
2017-8-16
38 小时
发表于 2017-9-19 00:18:19 | 显示全部楼层
可以的  刚进来时也没发现是delay()的问题
GMT+8, 2026-10-31 12:09
