查看: 6352|回复: 0
RFID 电动二轮自行车的防盗系统—标签 SI24R2E
100
100
2017-7-20
发表于 2017-7-22 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   RFID电动二轮自行车的车身上或者骑着人,需要装配有源标签。该标签通过2.4G信道发送ID给读头,而SI24R2E是一款针对RFID有源卡行业涉及的,单发的2.4G频段RF射频芯片,目前主要针对低功耗的校讯通,2.4G停车场,电动车防盗方面应用广泛。
  file:///C:/Users/A/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpgfile:///C:/Users/A/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
SI24R2E的功能概述:
   Si24R2E是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集
成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
Si24R2E采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以
调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与
FIFO值保持不变,关断电流为小于700nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。
当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待
机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。
Si24R2E内置电源监测与防拆解自动报警电路。电源监测电路在每次自动发射数据
时,实时监测电源电压,当电源电压低于设定值时,数据包指定字节位置数据自动更改成报警值,并自动发送。防拆解自动报警电路专为有源卡应用设计,在自动发射模式(ATR)下,通过 CE脚电压变化监测有源卡的状态,与电源监测电路相似,当监测到CE电压从低到高跳变时,立即发送报警包,并锁定芯片。
Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。
NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持   10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
SI24R2E    的功能特性:
工作在2.4GHz ISM 频段;
内置128 次可编程 NVM 存储器;
3.3V 编程电压;
超低功耗自动发射功能;
内置硬件Watchdog;
内置3KHZ RCOSC;
内置低电压自动报警功能;
内置有源卡防拆自动报警功能;
调制方式:GFSK/FSK;
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps;
超低关断功耗:700nA;
超低待机功耗:15uA;
快速启动时间: ≤ 130uS;
宽电源电压范围:1.9-3.6V;
宽数字I/O 电压范围:1.9-5.25V;
低成本晶振:16MHz±60ppm;
最高发射功率:7dBm;
发射电流(2Mbps):13.5mA(0dBm);
最高10MHz 四线 SPI 接口;
发射数据硬件中断输出;
QFN20 封装或 COB 封装;
完全兼容 Si24R2;
完全兼容 Si24R1 发射功能;
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
公司地址:深圳市福田区振中路新亚洲二期国利大厦1139-1142室
上海地址:上海市长宁区金钟路658弄东华大学科技园5-1楼401室
联系人:刘生
手机:13632658391
QQ: 2355239041
GMT+8, 2026-11-3 21:48
