查看: 7857|回复: 10
SPI的 SDO SDI SCLK
98
98
2017-5-20
24 小时
发表于 2017-7-24 10:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看例程里也没有对他们进行定义
例如    #define SDO_Get PAin(6)
那程序是怎么区分和使用它们的?
98
98
2017-5-20
24 小时
 楼主| 发表于 2017-7-24 12:28:00 | 显示全部楼层
@正点原子 求解
338
385
QQ游客
1258
1258
2016-12-9
57 小时
发表于 2017-7-24 14:04:35 | 显示全部楼层
在sys.h里面
35
154
362
362
2014-7-30
49 小时
发表于 2017-7-24 14:09:57 | 显示全部楼层
我就是我,是颜色不一样的烟火。
98
98
2017-5-20
24 小时
 楼主| 发表于 2017-7-24 14:39:04 | 显示全部楼层
你好,我在sys.h里面没有搜索到SDO SDI的宏定义 。方便截图或者复制代码给我看一下吗?
338
385
QQ游客
1258
1258
2016-12-9
57 小时
发表于 2017-7-25 08:21:07 | 显示全部楼层
我是说PAin(6) ...你直接编译一下如果没有错误  然后右击跟踪就可以了啊
98
98
2017-5-20
24 小时
 楼主| 发表于 2017-7-25 09:42:03 | 显示全部楼层
我是没有找到SDO SDI SCLK的定义  没地方跟踪啊
338
385
QQ游客
1258
1258
2016-12-9
57 小时
发表于 2017-7-25 14:38:53 | 显示全部楼层
不知道你想表达什么 比如stm32规定PA6就是SPI 的SDO功能引脚,但是他没说SDO这三个字可以直接使用啊,还有SDO SDI SCLK这些你在哪看到的呢
98
98
2017-5-20
24 小时
 楼主| 发表于 2017-7-26 15:14:27 | 显示全部楼层
cxelove 发表于 2017-7-25 14:38
不知道你想表达什么 比如stm32规定PA6就是SPI 的SDO功能引脚,但是他没说SDO这三个字可以直接使用啊,还 ...
因为在网上找到一个传感器的例程里面他这样写
uint8_t SPI_Read(void)
        uint8_t i,data=0;
        //SDO_Set;SCLK_Set;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK_CLR;                //&#207;&#194;&#189;μ&#209;&#216;&#182;á3&#246;
                data <<= 1;
                if(SDO_Get)
                        data |= 1;
                SCLK_Set;
        //SCLK_CLR;SCLK_Set;
        return data;
但是我看原子的例程里不用这样写,直接用u8 SPI2_ReadWriteByte()这个函数就完成了读写。所以我很疑惑,SPI是不是不用定义那些端口
338
385
QQ游客
1258
1258
2016-12-9
57 小时
发表于 2017-9-8 12:56:38 | 显示全部楼层
网上的那个是模拟的spi不是硬件spi
114
114
2017-7-12
26 小时
发表于 2017-9-8 14:52:11 | 显示全部楼层
同楼上,你贴的网上那个使用的IO口模拟的SPI总线,而原子的这个例程是使用单片机的硬件SPI,那些时序及位操作由硬件完成,不需要你编辑Io口的状态。。
GMT+8, 2026-10-31 08:55
