查看: 7778|回复: 0
CC1101的详细资料
55
272
272
2014-10-28
27 小时
发表于 2017-7-24 16:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.初始化SPI,MCU各引脚。
   当有数据接收或发送状态声明时,有中断和查询两种方式。GDO0与GDO2引脚输出至MCU引脚,若要用中断则要接至MCU外部中断引脚,查询时则可用GPIO。
2.复位CC1101。
3.初始化CC1101。(写操作时可从SO中读出CC1101状态)
    初始化后CC1100为IDLE状态.
4.状态机转换,写/读FIFO数据。
    每次写操作时SO返回的值为写操作前的CC1100状态值,具体值见Table20;读状态命令为当前CC1100状态值,具体值见寄存器0X35说明;注意两者区别。
快速认识CC1100
   CC1100可以工作在同步模式下,代价是:MCU自己控制前导码。本系统中,Cc1100将工作在异步模式下。
知识点
    Head Byte:在 引脚 Cc1100.Csn 有效后,通过SPI总线写入 Cc1100的第一个字节。
    Status Byte: 在写入 HeadByte 的同时,MCU 得到 Status Byte。
    Burst Bit:在 Head Byte 中的一个 Bit, 有效值=="1",无效值=="0"
GDO0:
    GDO0可用作FIFO状态输出,载波感应(CS),时钟输出,GDO0 脚也能用作集成于芯片的模拟温度传感器(未用).配置寄存器为IOCFG0(0X02),现在配置为RX模式下数据状态反应输出.
GDO1:
    GDO1与SPI的SO共用引脚,默认状态下为3态,当CSn为低电平时,此引脚SPI的SO功能生效。配置寄存器为IOCFG0(0X01),现在配置为空闲状态下3态,SPI模式下SO.
GDO2:
    GDO2可用作FIFO状态输出,载波感应(CS),时钟输出,配置寄存器为IOCFG0(0X00),现在配置为载波感应(CS)输出.
TXOFF_MODE/RXOFF_MODE:
   注意,此配置为在数据包被发送/接收后状态机状态决定位,仅是在发生发送或者接收后动作;当为IDLE时发SRX/STX后状态机不按此配置运行。TX/RX后要校准。
功率放大控制(PATABLE):
   0X3E为功率写入地址,0X22为为功率配置寄存器。PATABLE 是一个8字节表,定义了8个PA 功率值。这个表从最低位(0)到最高位(7)可读和写,一次一位。一个索引计数器用来控制对这个表的访问。
   每读出或写入表中的一个字节,计数器就加 1。当 CSn 为高时,计数值置为最小值。当达到最大值时,计数器由零重新开始计数。
   FREND0.PA_POWER(2:0)从8个功率值中选择1个,且振幅为相应数等级。
异步模式:
    在此模式下,CC1101中的MCU的若干支持机制会停用,包括数据包硬件处理,FIFO 缓冲,数据白化,交错(interleaver)和前向纠错(FEC) ,曼彻斯特编码(Manchester encoding);
   MSK不支持异步模式;
   PKTCTRL0.PKT_FORMAT == 3 使能异步模式,GDO0为input,GDO0, GDO1或GDO2为output 相应配置位为IOCFG0.GDO0_CFG, IOCFG1.GDO1_CFG IOCFG2.GDO2_CFG;
电磁波激活(WOR):
   在WOR滤波使用之前RC振荡器必须启用,RC振荡器是 WOR 定时器的时钟源.在WOR下,收到信号后会自动进入RX模式.
载波感应(CS)与RSSI:
   因此两配置相互有连系,所以一起论述.
   RSSI 只能在RX模式下才能有效,作用为对当前信号质量评估,信号质量可从RSSI寄存器读出.RSSI信号强度可从0X34取出.
   RSSI(信号强度)计算公式: 注:此为433M下,结果为负数,
   RSSI_dBm=(RSSI-256)/2-74 (RSSI>=128)
   RSSI_dBm= (RSSI/2)-74      (RSSI<128)
   CS 只在RX模式下才能有效,当信号质量高于设定门限值时,CS状态将会被声明。现在配置为GDO2输出感应状态.
   CS门限值由以下4个寄存器决定
             ?? AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN
             ?? AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN
             ?? AGCCTRL1.CARRIER_SENSE_ABS_THR
             ?? AGCCTRL2.MAGN_TARGET
CS门限值计算公式:     表默认门限值 + (MAGN_TARGET-33) + CARRIER_SENSE_ABS_THR.
                                 表默认门限值见table29,table30. 由AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN   AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN 决定.
                                 默认门限值表只给了两个数据速率下的值,其余由自己测.我们对此要求不是太高,可以参考用这个表.
                                 CARRIER_SENSE_ABS_THR为对应表中-7~7的值,最后单位为dBm.
  Example:
在250K下AGCCTRL2.MAX_LNA_GAIN = 00   AGCCTRL2.MAX_DVGA_GAIN = 00 得出表中为-90.5
MAGN_TARGET = 7(42), CARRIER_SENSE_ABS_THR = 1(1)
门限为-90.5 + (42-33) + 1= -82.5dBm
清理信道访问(CCA):
   清理信道访问用来指示当前信号是空闲还是忙。当忙时是否丢弃当前数据,寄存器MCSM1.CCA_MODE决定是否丢弃.默认配置为保留当前寄存器中数据,丢弃下一步要处理数据.
数据FIFO:
  当TX操作时,由MCU控制,溢出时CC1101出错;当RX操作时,读空时CC1101出错
  RX FIFO 和 TX FIFO 中的字节数也能分别从状态寄存器 RXBYTES.NUM_RXBYTES和TXBYTES.NUM_TXBYTES 中读出
  4 位 FIFOTHR.FIFO_THR 设置用来控制FIFO 门限点
读单字节时,,CSn继续保持低;
突发访问方式允许一地址字节,然后是连续的数据字节,直到通过设置 CSn 为高来断访问
当写操作时,最后一个字节被传送至 SI 脚后, 被 SO脚接收的状态位会表明在 TX FIFO中只有一个字节是空闲
     国产替代CC1101、SI4432无线芯片/模块HW3000,极低的接受电流8mA,业内领先的20dBm输出功率,保证通信的链路性能及产品的低功耗要求,传输距离可达到2Km@10kbps,比CC1101、SI4432无线芯片有价格优势。HW3000 VS CC1101 VS 其他主流433MHz模块
HW3000替代CC1101
HW3000替代CC1101
www.silicontra.com
GMT+8, 2026-11-3 21:48
