查看: 5295|回复: 3
OV7670 问题
72
171
171
2013-12-4
43 小时
发表于 2017-7-24 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
最近在调试 OV7670摄像头模块,,才调试SCCB接口,就出现了问题 ,在读数据的时候,每次器件地址发送成功以后,寄存器地址发送就失败了。代码参考的是网上的例子。IO配置如下:
void SCCB_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  /* SCL(PC6)¡¢SDA(PC7)1ü½ÅÅäÖà */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  SCCB_SIC_BIT | SCCB_SID_BIT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//added by sl
void SCCB_SID_GPIO_OUTPUT(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  SCCB_SID_BIT;
//added by sl
void SCCB_SID_GPIO_INPUT(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
读函数如下:
int SCCB_ReadByte(uint8_t* pBuffer, uint16_t length, uint8_t ReadAddress)
    if(!SCCB_Start())
            return DISABLE;
    if(SCCB_SendByte( DEV_ADR ) ==0)                    /* Æ÷¼tμØÖ· */
                                SCCB_Stop();
                                return DISABLE;
                SCCB_delay_us(100);
                if(SCCB_SendByte(ReadAddress) == 0)  //·¢Ëí¼Ä′æÆ÷μØÖ·
   //每次跳到这个地方,不知道什么问题
                                SCCB_Stop();
                                return DISABLE;
                SCCB_Stop();             //í£Ö1 IIC
                SCCB_delay_us(100);
    if(!SCCB_Start())        //IIC ¿aê¼
                                return DISABLE;
    if(SCCB_SendByte( DEV_ADR + 1 ) == 0)     /* Æ÷¼tμØÖ· */
                          SCCB_Stop();
                                return DISABLE;
    SCCB_delay_us(100);
    while(length)
      *pBuffer = SCCB_ReceiveByte();
      if(length == 1)
                                SCCB_NoAck();
                                SCCB_Ack();
      pBuffer++;
      length--;
    SCCB_Stop();
    return ENABLE;
原因是 SCCB 接口要焊接上拉电阻,,买的模块没有上拉电阻
72
171
171
2013-12-4
43 小时
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:14:46 | 显示全部楼层
40
89
89
2017-5-4
23 小时
发表于 2017-7-24 22:16:32 | 显示全部楼层
同样是正在学的小白
发表于 2017-7-26 01:38:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 19:57
