查看: 4113|回复: 5
一片RCT6用串口1向另一片C8T6的串口2发送数据出错
64
409
409
2016-7-5
65 小时
发表于 2017-7-25 16:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
之前用两片芯片的串口1互相通信正常,然后换成RCT6用串口1发送,C8T6用串口2接收数据就出错了,一直没找出是什么原因。
然后我试了用RCT6串口发送数据到战舰板的串口2,战舰板跟C8T6刷的是一样的程序,就是工程的配置不同,因为一个是大容量,一个是中容量,结果通信正常。
一直找不到是什么原因,求大神帮忙分析分析。
找到问题了,是硬件上的问题,在传输的电路上有个电路影响了
64
409
409
2016-7-5
65 小时
 楼主| 发表于 2017-7-25 16:37:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-26 01:05:26 | 显示全部楼层
波特率,接线,基本就是这两类问题。
64
409
409
2016-7-5
65 小时
 楼主| 发表于 2017-7-26 09:25:23 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-7-26 01:05
波特率,接线,基本就是这两类问题。
原来用的是115200的波特率,然后今天我把波特率降到4800通信就正常,两片芯片的通信速度不能太快吗
261
1523
1523
2016-7-20
155 小时
发表于 2017-7-27 11:18:00 | 显示全部楼层
两个芯片的通信波特率要保持一致,我这项目板上两个单片机,8个串口,都要来回通信,只要波特率和连线没错,基本上不会出现问题。
我是可以什么都不说 ,但不可以什么都不做。
64
409
409
2016-7-5
65 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:13:24 | 显示全部楼层
super910906 发表于 2017-7-27 11:18
两个芯片的通信波特率要保持一致,我这项目板上两个单片机,8个串口,都要来回通信,只要波特率和连线没错 ...
波特率是一致的,就是没搞懂原因在哪里。
GMT+8, 2026-10-31 07:12
