查看: 10233|回复: 15
关于STM32F103 FreeRTOS开发手册V1.1中的疑问
106
106
2014-11-13
20 小时
发表于 2017-7-27 11:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始学习FreeRTOS不久,感觉原子哥的开发手册是很好的资料。最近看中断实验(第二个实验)时,发现优先级为4的TIM3和优先级为5的TIM2在执行portDISABLE_INTERRUPTS();        后都没有被关闭,手册中说优先级低于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的中断都会被屏蔽,通过工程中源码的定义,计算出configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的值为128,而不是5,请问是不是我哪里忘记设置了?
那就直接下载例程到开发板中。代码不要做任何的修改。然后在测试。还有你说的这个128的计算,压根就不是你这样理解的!!关于Cortex-M的中断优先级设置麻烦参考《Cortex-M3权威指南》!或者看FreeRTOS视频里面Cortex-M中断小节!!!
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-7-27 11:22:34 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
106
106
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 11:36:51 | 显示全部楼层
通过测试发现,当TIM2的抢占优先级大于10的时候,TIM2中断可以被屏蔽。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-7-27 14:05:31 | 显示全部楼层
106
106
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 15:26:09 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-7-27 14:05
中断优先级分组设置的多少?!有没有改为4?!
有设置的。
106
106
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 16:02:42 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-7-27 15:27
那就直接下载例程到开发板中。代码不要做任何的修改。然后在测试。还有你说的这个128的计算,压根就不是 ...
额,多谢大佬。
106
106
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 17:03:02 | 显示全部楼层
大哥,在静态任务创建实验中,RTOSconfig.h里面怎么找不到#define configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION哟,
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-7-27 17:17:33 | 显示全部楼层
无语了,看清楚了,在哪个文件里面找的?是在文件FreeRTOSConfig.h里面!!不是RTOSConfig.h!下图中的是啥?学会使用Ctrl+F全局搜索!
开往春天的手扶拖拉机
106
106
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:16:06 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-7-27 17:17
无语了,看清楚了,在哪个文件里面找的?是在文件FreeRTOSConfig.h里面!!不是RTOSConfig.h!下图中的是 ...
我下载的v1.1版本,是不是下了假的代码
106
106
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 18:17:08 | 显示全部楼层
全局也找不到那个他
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-7-27 19:45:51 | 显示全部楼层
胡康 发表于 2017-7-27 18:17
全局也找不到那个他
这个帖子里面去重新下载 https://www.openedv.com/forum.php ... id=88410&extra=
开往春天的手扶拖拉机
106
106
2014-11-13
20 小时
 楼主| 发表于 2017-7-27 22:46:33 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-7-27 19:45
这个帖子里面去重新下载 https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88410&extra=
好哒
468
468
2014-1-11
95 小时
发表于 2017-7-28 09:38:21 | 显示全部楼层
版主,能不给老大提提意见。对于我们新手来说。看了一遍例程了,又是信号量,时间片,互斥信号量什么什么的各种功能,看着例程能写出来了。但是到实际项目中,这些东西怎么用。从哪里用什么功能。没点思路啊。能不能在出一份实际编写项目的教程
103
103
2017-7-26
29 小时
发表于 2017-7-28 13:08:58 | 显示全部楼层
学习了,长知识了
65
463
463
2016-8-4
192 小时
发表于 2017-7-29 14:02:41 | 显示全部楼层
586
586
2016-2-22
103 小时
发表于 2017-8-10 12:51:29 | 显示全部楼层
小施 发表于 2017-7-29 14:02
版主,能不给老大提提意见。对于我们新手来说。看了一遍例程了,又是信号量,时间片,互斥信号量什么什么 ...
可以去看操作系统原理
GMT+8, 2026-10-31 01:02
