查看: 6887|回复: 8
arm-linux-ld 做连接时,.o 文件的顺序有影响吗?
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
发表于 2017-7-27 20:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学arm6410,先从裸机程序学起
是这样的,我今天写makefile的时候,
最后一部用arm-linux-ld做链接,
但是发现bin运行不正常。
我调整了.o文件的顺序,发现必须把start.o放在首位才行,其他的顺序倒没什么‘
arm-linux-ld -Ttext 0x50000000 -o $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).elf main.o start.o led.o    这样就不行
后来改成了这样
arm-linux-ld -Ttext 0x50000000 -o $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).elf start.o main.o led.o    链接的elf就可以正常运行
makefile是这样写的
arm-linux-ld -Ttext 0x50000000 -o $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).elf obj/start.o $(patsubst obj/start.o,,$^)
我知道实际运行时候,start.o肯定是最先运行的,但是不清楚,链接时候,必要要放在首位吗?
肯定有影响!链接的目的就是把.o文件按照顺序链接到一起!6410运行代码是按照顺序从第一条指令开始运行的,如果你的代码里面用到了c文件,那么肯定要先初始化SP指针!初始化SP肯定是汇编文件来完成的,也就是你的start.s文件!所以你在链接的时候肯定要把start.s放到最开始的地方!否则的话SP没有初始化就调用C文件,不出事才怪了!更不要说6410芯片一开始还要做一些其它的处理,比如关闭开门狗什么的。
找一份喜欢的工作,这样每天工作的8个小时是快乐的。 找一个喜欢的人,这样每天工作之外的16个小时也是快乐的。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-7-27 20:28:58 | 显示全部楼层
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:48:42 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-7-28 08:51
肯定有影响!链接的目的就是把.o文件按照顺序链接到一起!6410运行代码是按照顺序从第一条指令开始运行的, ...
那6410的裸机makefile中做链接,就必须像我这样指定顺序是吗?
感觉makefile写的太随意,有没有通用的makefile啊?
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:51:30 | 显示全部楼层
我的主文件夹下makefile:
[mw_shl_code=c,true]
CC=arm-linux-gcc
SUBDIRS=$(shell ls -l | grep ^d | awk '{if($$9 != "DEBUG" && $$9 !="APP" && $$9 !="LIB" && $$9 !="DOC") print $$9}')
ROOT_DIR=$(shell pwd)
BIN=TAO_main
OBJS_DIR=DEBUG/obj
BIN_DIR=DEBUG/bin
CUR_SOURCE=${wildcard *.c}
CUR_OBJS=${patsubst %.c, %.o, $(CUR_SOURCE)}
export CC BIN OBJS_DIR BIN_DIR ROOT_DIR
$(warning *******************************************************************************************)
$(warning ****************************************  makefile       **********************************)
all(SUBDIRS) $(CUR_OBJS) DEBUG
$(SUBDIRS):ECHO
        make -C $@
DEBUG:ECHO
        make -C debug        #最后运行debug文件夹里的makefile做链接
ECHO:
        @echo $(SUBDIRS)
$(CUR_OBJS):%.o:%.c
        $(CC) -c $^ -o $(ROOT_DIR)/$(OBJS_DIR)/$@  -I $(ROOT_DIR)/HARDWARE
clean:
        @rm $(OBJS_DIR)/*.o
        @rm -rf $(BIN_DIR)/*
CLEAN:
        @rm $(OBJS_DIR)/*.o
[/mw_shl_code]
递归子文件夹makefile:
[mw_shl_code=c,true]#子目录的Makefile直接读取其子目录就行
SUBDIRS=$(shell ls -l | grep ^d | awk '{print $$9}')
#以下同根目录下的makefile的相同代码的解释
$(SUBDIRS):ECHO
        make -C $@
$(CUR_OBJS):%.o:%.c %.s
ECHO:
        @echo $(SUBDIRS)[/mw_shl_code]
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:52:21 | 显示全部楼层
DEBUG文件夹makefile
在这里做了链接
OBJS=*.o
ODIR=obj
#链接时候要把start.o放在首位,不然bin不正常
$(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN)(ODIR)/$(OBJS)
        #arm-linux-ld -Ttext 0x50000000 -o $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).elf $^ -L /home/taotao/Work/arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103/toolschain/4.5.1/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.1 -lgcc
        arm-linux-ld -Ttext 0x50000000 -o $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).elf obj/start.o $(patsubst obj/start.o,,$^) -L /home/taotao/Work/arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20101103/toolschain/4.5.1/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.1 -lgcc
        arm-linux-objcopy -O binary $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).elf $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).bin
        arm-linux-objdump -D $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).elf > $(ROOT_DIR)/$(BIN_DIR)/$(BIN).dis
        #$(CC) -o $@ $^
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
 楼主| 发表于 2017-7-28 13:55:08 | 显示全部楼层
但是我的理解是,链接时.o文件的顺序是不影响生成结果的,是因为嵌入式start.o特殊吗?如果是其他应用程序就不用?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-7-28 14:08:07 | 显示全部楼层
tao475824827 发表于 2017-7-28 13:55
但是我的理解是,链接时.o文件的顺序是不影响生成结果的,是因为嵌入式start.o特殊吗?如果是其他应用程 ...
链接顺序怎么不影响结果!上面给你的回复还没说清楚?都说了,你的代码要运行要先做一些设置,比如你要运行C文件,你就要先初始化SP指针!而SP指针的初始化你肯定在start.s文件里面完成的!链接的时候这个代码是不是就应该放到最开始的地方!如果你把led.c文件放到最开始地方,代码一开始到要使用到SP的时候,但是此时你的SP没有初始化(因为SP是在后面的startr.s中初始化的),肯定就会出问题了!start.s不特殊,特殊的是他里面的代码!你完全可以用另外一个文件名,sb.s都可以!
开往春天的手扶拖拉机
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 16:52:52 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-7-28 14:08
链接顺序怎么不影响结果!上面给你的回复还没说清楚?都说了,你的代码要运行要先做一些设置,比如你要运 ...
好的,非常感谢您
50
383
1126
1126
2014-8-24
146 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:44:10 | 显示全部楼层
之前写app没发现有这个要注意的地方,现在写裸机,确实是这个
附上刚看到的一个链接脚本,很明显能看出来start.o是放在前面的
[cpp] view plain copy
SECTIONS
    . = 0x50000000;       /* 当前地址 */
    .text : {
        start.o
        * (.text)
    .data : {
        * (.data)
    bss_start = .;
    .bss : {
        * (.bss)
    bss_end  = .;
GMT+8, 2026-10-30 07:31
