查看: 8580|回复: 7
如何给lwip中的一个网口设置两个IP?
91
185
118
118
2016-3-22
122 小时
发表于 2017-7-28 12:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
如何给lwip中的一个网口设置两个IP与两个UDP相连?,网口里面只有IP地址
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-7-28 14:12:51 | 显示全部楼层
连接两个UDP需要两个不同的IP地址吗?一个网口只能有一个IP地址
91
185
118
118
2016-3-22
122 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 08:00:58 | 显示全部楼层
网口只有一个本地IP。udp有远端IP和本地IP。现在要用两个UDP远端IP相同,但是本地IP不同,udp的本地IP和网口的本地IP一样才能绑定使用吧,所以不知道如何使用一个网口绑定两个UDP.使用两个网口的话要有两个MAC地址,我只能用一个,头疼
29
310
747
747
2016-5-21
199 小时
发表于 2017-7-31 08:44:29 | 显示全部楼层
xp1179926265 发表于 2017-7-31 08:00
网口只有一个本地IP。udp有远端IP和本地IP。现在要用两个UDP远端IP相同,但是本地IP不同,udp的本地IP和 ...
要不要加一个路由器啊
205
958
958
2017-5-27
108 小时
发表于 2017-7-31 09:23:58 | 显示全部楼层
UDP 远端端口改成不一样的就可以了
udp 通讯是使用IP+PORT的方式进行的
91
185
118
118
2016-3-22
122 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:43:58 | 显示全部楼层
haysen 发表于 2017-7-31 08:44
要不要加一个路由器啊
我用的静态IP
91
185
118
118
2016-3-22
122 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:48:36 | 显示全部楼层
lanlzp 发表于 2017-7-31 09:23
UDP 远端端口改成不一样的就可以了
void ETH_IRQHandler(void)
        while(ETH_GetRxPktSize(DMARxDescToGet)!=0)
                lwip_pkt_handle();
        ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_R);
        ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_NIS);
以太网DMA中断函数里面调用了lwip_pkt_handle();而lwip_pkt_handle();调用了
ethernetif_input(&lwip_netif);但是这个函数不知道如何改写才能让判断发给那个netif
205
958
958
2017-5-27
108 小时
发表于 2017-7-31 17:34:36 | 显示全部楼层
那你需要看看 这个结构体 &lwip_netif 里面应该包含了本条消息的远端IP 以及远端端口号
然后看你实际使用了
GMT+8, 2026-10-30 06:59
