查看: 10691|回复: 11
STC15系列单片机keil仿真有PWM,但是示波器没有反映,求助
80
374
374
2013-9-24
78 小时
发表于 2017-7-28 13:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 --------------------*/
/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/
/* --- Web: www.GXWMCU.com -----------------------------------------*/
/* --- QQ:  800003751 ----------------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
#include    <reg52.h>
/*************  功能说明    **************
本程序演示使用定时器做软件PWM。
定时器0做16位自动重装,中断,从T0CLKO高速输出PWM。
本例程是使用STC15F/L系列MCU的定时器T0做模拟PWM的例程。
PWM可以是任意的量程。但是由于软件重装需要一点时间,所以PWM占空比最小为32T/周期,最大为(周期-32T)/周期, T为时钟周期。
PWM频率为周期的倒数。假如周期为6000, 使用24MHZ的主频,则PWM频率为4000HZ。
#define     MAIN_Fosc       24000000UL      //定义主时钟
#define     PWM_DUTY        6000            //定义PWM的周期,数值为时钟周期数,假如使用24.576MHZ的主频,则PWM频率为6000HZ。
#define     PWM_HIGH_MIN    32              //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
#define     PWM_HIGH_MAX    (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN) //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;
sfr P1M1  = 0x91;   //P3M1.n,P3M0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0  = 0x92;
sfr P3M1  = 0xB1;   //P3M1.n,P3M0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;   //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr AUXR  = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sbit    P_PWM   = P3^5;       //定义PWM输出引脚。
sbit    Kuai    = P1^0;       //定义PWM输出引脚。
sbit    Zhong   = P1^1;       //定义PWM输出引脚。
sbit    Man     = P1^2;       //定义PWM输出引脚。
//sbit  P_PWM = P1^4;       //定义PWM输出引脚。STC15W204S
u16     pwm;                //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。
u16     PWM_high,PWM_low;   //中间变量,用户请勿修改。
//u8       Kuai,Zhong,Man;
void    delay_ms(unsigned char ms);
void    LoadPWM(u16 i);
/******************** 主函数**************************/
void main(void)
    P_PWM = 0;
    P3M1 &= ~(1 << 5);  //P3.5 设置为推挽输出
    P3M0 |=  (1 << 5);
    P1M1 &= ~(0 << 2);  //P3.5 设置为推挽输出
    P1M0 |=  (0 << 2);
    TR0 = 0;        //停止计数
    ET0 = 1;        //允许中断
    PT0 = 1;        //高优先级中断
    TMOD &= ~0x03;  //工作模式,0: 16位自动重装
    AUXR |=  0x80;  //1T
    TMOD &= ~0x04;  //定时
    INT_CLKO |=  0x01;  //输出时钟
    TH0 = 0;
    TL0 = 0;
    TR0 = 1;    //开始运行
    EA = 1;
//    pwm = 600;    //给PWM一个初值,这里为10%占空比
//    LoadPWM(pwm);           //计算PWM重装值
    while (1)
//                        if(Kuai)
//                                 delay_ms(15);
//                                if(Kuai)
          LoadPWM(3000);
//                          if(Zhong)
//                                 delay_ms(15);
//                                if(Zhong)  LoadPWM(3000);
//                        if(Man)
//                                 delay_ms(15);
//                                if(Man)  LoadPWM(1000);
//                        if(!(Kuai|Zhong|Man))
//                                        delay_ms(15);
//                                        if(Kuai|Zhong|Man)   EA = 0;
// 函数: void  delay_ms(unsigned char ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     unsigned int i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 13000;
          while(--i)    ;
     }while(--ms);
/**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
void    LoadPWM(u16 i)
    u16 j;
    if(i > PWM_HIGH_MAX)        i = PWM_HIGH_MAX;   //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
    if(i < PWM_HIGH_MIN)        i = PWM_HIGH_MIN;   //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
    j = 65536UL - PWM_DUTY + i; //计算PWM低电平时间
    i = 65536UL - i;            //计算PWM高电平时间
    EA = 0;
    PWM_high = i;   //装载PWM高电平时间
    PWM_low  = j;   //装载PWM低电平时间
    EA = 1;
/********************* Timer0中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt 1
   EA = 0;
    if(P_PWM)
        TH0 = (u8)(PWM_low >> 8);   //如果是输出高电平,则装载低电平时间。
        TL0 = (u8)PWM_low;
        P_PWM=!P_PWM;
        TH0 = (u8)(PWM_high >> 8);  //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
        TL0 = (u8)PWM_high;
                P_PWM=!P_PWM;
           EA = 1;
[/mw_shl_code]
自己琢磨好几天了,示波器就是没有反应。求助。
上面是自己在stc15资料的中找的例程
发表于 2017-7-29 01:59:29 | 显示全部楼层
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2017-7-29 02:49:13 | 显示全部楼层
你不能老没完没了的LOAD啊,中断都没时间反应了。
80
374
374
2013-9-24
78 小时
 楼主| 发表于 2017-7-29 07:45:44 | 显示全部楼层
他一直LOAD不影响中断啊,我之前把他放在whil前面也是不行的
150
4147
4147
2016-7-8
843 小时
发表于 2017-8-14 15:43:41 | 显示全部楼层
用的是内部晶振还是外部晶振?
172
1160
1160
2017-3-10
178 小时
发表于 2017-8-15 09:29:59 | 显示全部楼层
用的应该是内部时钟24M的,默认的是11.52,下载的时候哪个改成了24M得了?
115
115
2017-8-4
发表于 2017-8-16 08:48:56 | 显示全部楼层
学习一哈
235
2316
2316
2012-8-24
250 小时
发表于 2017-8-16 09:05:24 | 显示全部楼层
帮顶一下
80
374
374
2013-9-24
78 小时
 楼主| 发表于 2017-8-22 16:53:36 | 显示全部楼层
你好,之前已经改过了,还是那样
80
374
374
2013-9-24
78 小时
 楼主| 发表于 2017-8-22 16:54:18 | 显示全部楼层
yanzhuangsongqi 发表于 2017-8-14 15:43
用的是内部晶振还是外部晶振?
内部晶振,基本上都是官方带的例程,后期自己也改过但是没有效果
150
4147
4147
2016-7-8
843 小时
发表于 2017-8-22 17:07:36 | 显示全部楼层
官方的例程应该可以用的
你检测下硬件
80
374
374
2013-9-24
78 小时
 楼主| 发表于 2017-8-26 15:11:25 | 显示全部楼层
yanzhuangsongqi 发表于 2017-8-22 17:07
官方的例程应该可以用的
你检测下硬件
硬件什么也没有,只接了示波器,没有波形,然后我串了100R电阻还是没有pwm
GMT+8, 2026-11-14 09:35
