查看: 5232|回复: 9
新手提问:关于EXTI问题
29
29
2017-7-28
发表于 2017-7-28 18:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,麻烦指点下:以下是我的EXIT代码,代码执行后,灯一直亮,按下按键,也不会触发中断;                                另外这个函数(EXTI15_10_IRQHandler)有什么用,一定要这样命名吗?
电路:PB15按键按下是接GND,没有按的时候是7.5K上拉:
IC:STM32F107VET6
代码:
void EXTI_GPIO_Config(void)
       //初始化相应的GPIO管脚
        //GPIO的复用功能必须打开
       //打开GPIOB端口时钟,并且打开复用时钟
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
       //GPIO结构体
       //配置GPIO
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //选择输入模式为浮空输入
       //配置外部中断源并进行中断源和GPIO的连接
       EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
       //清空中断标志
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);
       GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource15);
       EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;//选择中断线路15
       EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//设置为中断请求,非事件请求
       EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //设置中断触发方式为上下降沿触发
       EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//外部中断使能
       EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
       //配置NVIC
       NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;  //选择中断通道5
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占式中断优先级设置为1
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //响应式中断优先级设置为1
       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;  //使能中断
/*键盘中断(EXTI15)服务程序*/
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
    if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) == SET)
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);//清除标志
        LED3(OFF);
#endif
176
176
2017-7-14
56 小时
发表于 2017-7-29 08:56:15 | 显示全部楼层
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); 这句话表示0位抢占优先级 好像是没有分配抢占优先级把 你改个非零数字试试
29
29
2017-7-28
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:03:57 | 显示全部楼层
muzi2017 发表于 2017-7-29 08:56
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); 这句话表示0位抢占优先级 好像是没有分配抢占优先级把  ...
改了,还是不行,我把中断函数改为LED灯变化,一样不行
29
29
2017-7-28
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:04:09 | 显示全部楼层
中断函数:/*键盘中断(EXTI15)服务程序*/
    //if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) == SET)
    //if(key0=0)
        LED3(OFF);
        delay_ms(1000);
主函数:
    //if(key0=0)
        LED3(OFF);
        delay_ms(1000);
29
29
2017-7-28
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:05:18 | 显示全部楼层
有没有大神帮忙看看什么问题
204
204
2017-7-16
24 小时
发表于 2017-7-31 18:04:58 | 显示全部楼层
1:如果就只有一个抢占中断就试一下
里面配置抢占2,响应2的这种模式,可能初始化里面少了这句
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
2:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
3:按键初始化出现错误,设置成上拉输入或者下拉输入,我不清楚你的按键电路图是怎么样的,但不应该是浮空
4:不要在分享贴提问
2017-7-31
发表于 2017-7-31 21:42:54 | 显示全部楼层
把这条语句去掉
29
29
2017-7-28
 楼主| 发表于 2017-8-1 09:32:57 | 显示全部楼层
JaysonVon 发表于 2017-7-31 21:42
把这条语句去掉
还是不行,我发现我的工程文件里面没有中断函数EXTI15_10_IRQHandler,这个函数一般在哪个文件里面,是不是我漏了
29
29
2017-7-28
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:02:48 | 显示全部楼层
问题解决了,原来是因为我没有加启动文件startup_stm32f10x_hd.s,谢谢各位帮忙
29
29
2017-7-28
 楼主| 发表于 2017-8-1 10:02:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 09:58
