查看: 6109|回复: 0
赛普拉斯 USB 2.0 收发器
100
100
2017-7-20
发表于 2017-7-29 11:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司(赛普拉斯)的EZ-USB FX2LP™ (CY7C68013A/14A) 是高集成、低功耗 USB 2.0 微控制器 EZ-USB FX2™ (CY7C68013) 的一个低功耗版本。
通过将 USB 2.0 收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型 8051 微控制器,以及可编程外设接口集成到一个芯片中,赛普拉斯研发出一个极具成本优势的解决方案,不仅能在极短时间内完成从立项到投放市场的过程?而且其低功耗特点使得总线供电应用成为可能。
此系列包含五种封装?56VFBGA、56 SSOP、56 QFN、100TQFP 和 128 TQFP
CY7C68013A/14A性能特点:
-USB2.0 USB IF 高速性能且经过认证(TID # 40460272);
-单芯片集成 USB 2.0 收发器、智能串行接口引擎 (SIE) 和增强型 8051 微处理器;
-适用性、外观和功能均与FX2兼容;
-引脚兼容
-目标代码兼容
-功能兼容(FX2LP 是超集)?
-超低功耗:ICC在任何模式下都不超过85mA
-适合总线和电池供电的应用
-软件8051代码运行介质;
-内部RAM,通过 USB 下载
-内部 RAM,从 EEPROM 加载
-外部存储设备(128 引脚封装)
-16 K 字节片上代码/数据 RAM
-四个可编程的 BULK/INTERRUPT/ISOCHRONOUS 端点;
-缓冲区大小选项?两倍?三倍?四倍
-附加的可编程(BULK/INTERRUPT)64 位端点;
-8位或 16 位外部数据接口;
-可生成智能介质标准错误校正码ECC;
-通用可编程接口 (GeneralProgrammable Interface,GPIF);
-可与大多数并行接口直接连接
-由可编程波形描述符和配置寄存器定义波形
-支持多个 Ready (RDY) 输入和 Control (CTL) 输出
-符合行业标准的集成增强型 8051;
-48MHz、24 MHz 或 12 MHz CPU 操作
-每个指令周期四个时钟
-两个 USART
-三个计数器 /定时器
-扩展的中断系统
-两个数据指针
-3.3V 工作电压?容限输入为 5V;
-向量化 USB 中断和 GPIF/FIFO 中断;
-分离的 CONTROL 传输设置部分和数据部分数据缓冲;
-集成 I2C 控制器?在 100 或 400 kHz 下运行;
-集成的四个先进先出 (FIFO) 缓冲;
-集成胶合逻辑和 FIFO 有助于降低系统成本
-与 16 位总线之间的自动转换
-可主-从操作
-使用外部时钟或异步选通脉冲
-易于与 ASIC 和 DSP IC 相连的接
-有商业和工业温度等级供选择,除VFBGA 外的所有封装
芯片内部逻辑电路file:///C:/Users/A/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
应用领域:
-便携式录像机;                -存储器卡读取器;              -家用PNA;
-MPEG/TV转换;                - 旧式转换设备;                -无线PNA;
-DSL调价解调;                 -照相机;                      -MP3,MP4;
-ATA接口;                     -扫描仪;
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
公司地址:深圳市福田区振中路新亚洲二期国利大厦1139-1142室
上海地址:上海市长宁区金钟路658弄东华大学科技园5-1楼401室
联系人:刘生
手机:13632658391
QQ: 2355239041
GMT+8, 2026-11-4 23:22
