查看: 7436|回复: 2
电压检测模块儿
166
166
2017-3-10
43 小时
发表于 2017-7-30 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
此模块基于电阻分压原理所设计,能使端子接口输入的电压缩小5倍,模拟输入电压最大为5V,那么电压检测模块的输入电压则不能大于5V×5=25V(如果用到3.3V系统,输入电压不能大于3.3Vx5=16.5V)。所用AVR芯片为10位AD,所以此模块的模拟分辨率为0.00489V(5V/1023),故电压检测模块检测输入最小电压为0.00489V×5=0.02445V。
参数:
电压输入范围:DC0-25V
电压检测范围:DC0.02445V-25V
电压模拟分辨率:0.00489V
DC输入接口:端子正极接VCC,负极接GND
输出接口:"+"接5/3.3V, "-"接GND,"s"接Arduino的AD引脚
参考代码:
#include
int val11;
int val2;
void setup()
pinMode(LED1,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Emartee.Com");
Serial.println("Voltage: ");
Serial.print("V");
void loop()
float temp;
val11=analogRead(1);
temp=val11/4.092;
val11=(int)temp;//
val2=((val11%100)/10);
Serial.println(val2);
delay(1000);
我想知道4.092是怎么来的
191
QQ游客
816
816
2013-6-9
181 小时
发表于 2017-8-2 15:45:36 | 显示全部楼层
你的条件没给清楚,用的什么芯片,AVR还是STM32,analogRead(1)如何实现?看模块就是2个电阻分压,如果用的是STM32,自带12位ADC,基准接3.3V,电压计算公式为:
Vi=((3.3/4096)*AD)*5,AD是ADC转换后的值,5是两个电阻的分压比。
166
166
2017-3-10
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 11:43:36 | 显示全部楼层
怎么几天都没人回复=_=
GMT+8, 2026-10-30 07:00
