查看: 4826|回复: 10
问下 mpu6050的问题
70
272
272
2016-7-13
41 小时
发表于 2017-7-31 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
战舰的板子,上面有一个adx354的模块,想再接一个mpu6050的模块。可是用例程,一直显示 Error,也收不到数据?是iic的问题吗?
那你找找和原子哥的6050有什么不一样,型号一样肯定能用,不一样的话就要你自己改代码了,说半天了,你的6050和原子哥的一样吗
118
118
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-7-31 10:57:05 | 显示全部楼层
yjh 发表于 2017-8-1 14:36
测过是收的到数据的,到是用例程上位机收不到?
70
272
272
2016-7-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 11:02:41 | 显示全部楼层
118
118
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-7-31 11:40:53 | 显示全部楼层
例程没问题的,板子和例程配套的话只可能是你的模块的问题,查一下接线,还有你的模块的类型,要不然也帮不上你
70
272
272
2016-7-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:53:21 | 显示全部楼层
一直很安静 发表于 2017-7-31 11:40
例程没问题的,板子和例程配套的话只可能是你的模块的问题,查一下接线,还有你的模块的类型,要不然也帮不 ...
PC11 PC12
调试的时候是到 mpu_dmp_init(void)这里停了
70
272
272
2016-7-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:02:03 | 显示全部楼层
普通的mpu6050可以用吗?
118
118
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-1 08:44:55 | 显示全部楼层
yjh 发表于 2017-7-31 15:02
普通的mpu6050可以用吗?
我记着论坛里面有人说原子哥老版的DMP会卡死。普通的一般都是IIC借口的,正常的话没问题,但是你买回来,用上位机测试一下看看有没有问题。
70
272
272
2016-7-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 14:36:00 | 显示全部楼层
一直很安静 发表于 2017-8-1 08:44
我记着论坛里面有人说原子哥老版的DMP会卡死。普通的一般都是IIC借口的,正常的话没问题,但是你买回来, ...
70
272
272
2016-7-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:55:31 | 显示全部楼层
一直很安静 发表于 2017-8-1 14:51
那你找找和原子哥的6050有什么不一样,型号一样肯定能用,不一样的话就要你自己改代码了,说半天了,你的 ...
就是普通的
118
118
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-3 10:53:36 | 显示全部楼层
普通的也有型号吧,你看看手册
70
272
272
2016-7-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:56:18 | 显示全部楼层
是GY-521
GMT+8, 2026-10-30 18:20
