查看: 9815|回复: 5
FreeRTOS+LWIP+DM9000串口一直向外面打印错误Error:..\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM3\port.c,378
2017-4-12
发表于 2017-7-31 11:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
FreeRTOS+LWIP+DM9000在STM32F103ZET6上移植后,下载到战舰V3开发板后,串口一直向外面打印错误Error:..\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM3\port.c,378。
希望知道的能给小弟指点一二。
378行的代码如下图
378行的代码如下图
发表于 2017-8-1 01:02:22 | 显示全部楼层
2018-2-6
发表于 2018-2-6 16:11:36 | 显示全部楼层
你应该是在某个地方调用了delay_ms();这个函数,导致了任务调度,你把delay_ms();换成delay_xms();就不会引起任务调度了,也就没那个错误了。
52
52
2017-12-15
发表于 2018-3-9 14:44:46 | 显示全部楼层
F103+ENC28J60+LwIP+FreeRTOS:之前断言中的位置和你出现的位置是一样的。
调试了好久,发现在源码中low_level_input中有一个pbuf_alloc中调用的memp_malloc,而源码中恰恰有sys_arch.c的sys_arch_protect()和sys_arch_unprotect()的临界保护。而low_level_input是在中断中调用的。发现参考DEMO的sys_arch.c中的sys_arch_protect()和sys_arch_unprotect()是使用的任务级的临界保护,所以芯片会出现未知的异常。改成中断级临界保护,此问题解决。此外sys_mbox_trypost也要用中断级入队函数。
出现这个问题应该就是在中断中调用了任务级临界保护,建议逐条查看中断中调用的函数中是否用到了任务级临界保护。
23
23
2018-6-1
发表于 2018-6-8 14:11:41 | 显示全部楼层
顶一个
45
45
2018-6-6
发表于 2018-6-23 11:07:59 | 显示全部楼层
是你的接收函数有问题
GMT+8, 2026-11-4 05:28
