查看: 5183|回复: 6
利用32单片机检测电流
63
185
185
2017-6-7
44 小时
发表于 2017-7-31 16:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要用32开发板检测电流  是利用AD转换吗  然后将开发板与电路相连?
先把电流转换成电压(用电流电压转换电路),在给单片机的AD。
164
940
940
2017-3-23
256 小时
发表于 2017-7-31 16:19:03 | 显示全部楼层
63
185
185
2017-6-7
44 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 16:55:04 | 显示全部楼层
必须要转换成电压么
145
366
366
2017-6-19
55 小时
发表于 2017-7-31 17:01:31 | 显示全部楼层
63
185
185
2017-6-7
44 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:50:40 | 显示全部楼层
该款开发板上的ADC转换最大是3.3V,如果电压超过3.3V怎么办
63
185
185
2017-6-7
44 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:51:55 | 显示全部楼层
jokeym 发表于 2017-7-31 17:01
因为有个内部参考电压、转化成电压容易好计算
意思也可以直接测电流?
53
53
2017-7-31
10 小时
发表于 2017-7-31 18:55:26 | 显示全部楼层
检流两种套路
1、串联检流电阻,采集检流电阻两端的电压,然后计算。当然其中肯定要做差分放大,还要做好滤波。可以用集成的检流芯片,也可以自己搭建搭建一个差分放大器,如果用在项目建议用检流芯片,省事简单。要求低,可以做的很简单,如果要求精度高,检流信号复杂,(通过电流是方波、连续波或者都有)这时候要考虑电阻两端ADC采集时延。考虑PCB走线。具体看你需要。但思路就是这样。其实TI有很多检流芯片,你去找TI的芯片,然后找他的DEMO板子,原理图,PCB布局什么的应有尽有。
2、霍尔传感器这些,实际最后还是采集电压。
GMT+8, 2026-10-30 06:50
