查看: 6342|回复: 7
串口通信程序问题,求教
35
82
82
2017-7-10
14 小时
发表于 2017-7-31 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上截图吧。 QQ截图20170731161422.png 这个是存收到的数据的这是主函数, QQ截图20170731161550.png 前面的部分是 对收到的数据进行处理的,通过串口助手发现程序仅能发送第一个字节,调试发现程序停在了第一个while这里,但是我这里的while是判断TXE是否非空,非空则继续发送。后面我改用了判断TC状态,发现还是只能发送第一个字节,然后程序也停在了while这儿。发过一帧数据后也没有再发数据,应该不可能是中断的问题吧。然后查阅了32中文参考手册,也没看出什么名堂来,实在是想不到办法了,来论坛请教一下大家
你把112行的代码换成 while((USART1->SR&0X40)==0) ; 你再试试 很少用原子哥的函数、还是用寄存器试试吧
加油加油你最行,加油加油你最棒,噢耶!
145
366
366
2017-6-19
55 小时
发表于 2017-7-31 16:31:17 | 显示全部楼层
你再试试
很少用原子哥的函数、还是用寄存器试试吧
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-7-31 16:47:25 | 显示全部楼层
STM32 uart ,建议 直接使用DMA 来发送.初始化OK后,发送全是自动化完成的.
您肯定会追问我.DMA是什么呀.DMA怎么发送呀之类的问题.请使用百度或者直接在本论坛搜索.应该有现成的资源可以学习.
145
366
366
2017-6-19
55 小时
发表于 2017-7-31 17:06:13 | 显示全部楼层
35
82
82
2017-7-10
14 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 17:18:55 | 显示全部楼层
QQ截图20170731171625.png 清楚了呀
加油加油你最行,加油加油你最棒,噢耶!
141
606
606
2017-1-3
65 小时
发表于 2017-7-31 17:24:20 | 显示全部楼层
一般来说判断TC位就可以实现的  例如   while((USART3->SR & 0x80) == 0);
但是也可以不用加这个判断,改成一个delay就行,us级别的
145
366
366
2017-6-19
55 小时
发表于 2017-7-31 18:01:01 | 显示全部楼层
还有你的111行和112行代码最好调换一下
得先等上一次数据发送完、才发送数据
35
82
82
2017-7-10
14 小时
 楼主| 发表于 2017-7-31 19:16:27 | 显示全部楼层
得先等上一次数据发送完、才发送数据
非常感谢,看了您的回复后,把状态判断语句换成了寄存器版的,程序确实不会停在主函数那里了。问题也算是解决了,不过有点不懂为啥之前我库函数也是这么用的,没出现这次的问题。
加油加油你最行,加油加油你最棒,噢耶!
GMT+8, 2026-10-30 06:47
