查看: 10717|回复: 10
关于F4串口实验中遇到的warning: #223-D: function "USART1_IRQHandler" declared implicitly
2017-8-1
发表于 2017-8-1 15:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求教~~~串口实验中,函数写到一块没问题,分开准备单独写成头文件的时候发生警告,
网上查阅后 在后文件函数名前加extern 也没有改善
求大神分析一下原因! 多谢多谢~~~
你在对串口的初始化里,开启了串口相关中断,使能了串口中断通道之后,只要一发生串口中断(也就是说当串口收到数据时),程序就会执行中断服务函数了。。。 所以你这个IRQHandle不用写进.h文件里,也不需要在main函数中调用 对于所有的中断服务函数都是这样
41
477
477
2016-10-21
88 小时
发表于 2017-8-1 15:54:09 | 显示全部楼层
枡栎2017 发表于 2017-8-1 15:56
。。。嘿嘿 新人  头文件里的函数名不得都写一遍?在主程序里?
对于所有的中断服务函数都是这样
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-8-1 15:55:01 | 显示全部楼层
对了 原来模版带的usart。c 已经被移除 这个是自己写的
41
477
477
2016-10-21
88 小时
发表于 2017-8-1 15:55:03 | 显示全部楼层
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-8-1 15:56:28 | 显示全部楼层
Crime毛豆 发表于 2017-8-1 15:55
这。。。中断处理函数还能这样调用??。。。
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:06:44 | 显示全部楼层
Crime毛豆 发表于 2017-8-1 16:00
你在对串口的初始化里,开启了串口相关中断,使能了串口中断通道之后,只要一发生串口中断(也就是说当串 ...
哦,理解了,不过还有一个问题在于主函数里要写一次初始化呀,MY_USART_Init();但是提醒main.c(26): warning:  #223-D: function "MY_USART_Init" declared implicitly,这是为什么?
41
477
477
2016-10-21
88 小时
发表于 2017-8-1 16:18:32 | 显示全部楼层
你的MY_USART_Init()函数是写在usart.c里面的吗?
写在usart.c里,然后在main.c开头include一下usart.h就行了。
这个warning一般就是因为你没有include这个.h文件
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:21:14 | 显示全部楼层
写在usart.c里,然后在main.c开头include一下usart.h ...
已经include了啊  但是这个错误依旧存在
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-8-1 16:26:47 | 显示全部楼层
我把我的usart。h另存为另一个名字了,然后再编译就好了,估计虽然移除了usert。c文件
但是可能有残存的文件造成干扰?
125
125
2017-8-16
19 小时
发表于 2017-8-21 03:25:55 | 显示全部楼层
void XXX_Init(void);      //在头文件 初始一次
XXX_Init();                     //在main 函数初始一次
总共初始化两次
125
125
2017-8-16
19 小时
发表于 2017-8-21 03:27:08 | 显示全部楼层
XXX_Init();                     //在main 函数初始一 ...
头文件 没有初始化,动态检测 在main函数里  XXX_Init(); 会打X的
GMT+8, 2026-10-31 03:50
