查看: 6245|回复: 16
外部中断没有进入中断服务函数
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
发表于 2017-8-1 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在外部中中服务函数中加了一个死循环,来检查是否进入中断,灯没有变化,所以断定没有进入。
先谢过了。
程序如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
void My_Exit_Init();
void My_Light_Init();
int main()
        delay_init();
        My_Light_Init();
        My_Exit_Init();
//                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
//                delay_ms(500);
//                GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
//                delay_ms(500);
        return 0;
void My_Exit_Init()
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        *(unsigned int*)(0x40010400) |= (1 << 4);
        *(unsigned int*)(0x40010400 + 0x0c) |= (1 << 4);
void EXTI4_IRQHandler()
        static unsigned char state = 0xff;
                GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);   //就这句我能判断没有进入服务函数
        delay_ms(300);
        state = ~state;
        if(state)
        *(unsigned int*)(0x40010400 + 0x14) |= (1 << 4);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
有关资料参考截图: QQ截图20170801163449.png QQ截图20170801163439.png 1.png 2.png
具体寄存器有点多,麻烦参考STM32中文参考手册
在库函数中,配置 GPIO 与中断线的映射关系的函数 GPIO_EXTILineConfig()来实现的: void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource) 该函数将 GPIO 端口与中断线映射起来,使用范例是: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2); 将中断线 2 与 GPIOE 映射起来,那么很显然是 GPIOE.2 与 EXTI2 中断线连接了。设置好中断 线映射之后,那么到底来自这个 IO 口的中断是通过 ...
2017-8-2
发表于 2017-8-1 16:37:00 | 显示全部楼层
SNEZSTM32 发表于 2017-8-1 22:34
不太懂,能不能把手册对应的内容上个图
线映射之后,那么到底来自这个 IO 口的中断是通过什么方式触发的呢?接下来我们就要设置
该中断线上中断的初始化参数了。
36
97
97
2017-8-1
21 小时
发表于 2017-8-1 17:58:07 | 显示全部楼层
用的什么板子  我的LED是低电平为有效电平
36
97
97
2017-8-1
21 小时
发表于 2017-8-1 17:58:46 | 显示全部楼层
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 19:39:16 | 显示全部楼层
正点原子 ——战舰
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 19:45:50 | 显示全部楼层
我的也是低电平,所以调用My_Light_Init()后,电平是低(此时灯是亮的)
我感觉灯没有问题,关键是为什么没有进入中断服务函数,我想看看寄存器配置,但是库函数看的我脑壳疼,今天暂时不想看了
128
128
2017-7-8
24 小时
发表于 2017-8-1 21:14:57 | 显示全部楼层
没有配置 GPIO 与中断线的映射
也没有对中断线上中断的初始化
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:34:42 | 显示全部楼层
472983460 发表于 2017-8-1 21:14
没有配置 GPIO 与中断线的映射
也没有对中断线上中断的初始化
不太懂,能不能把手册对应的内容上个图
169
1489
1489
2016-1-25
262 小时
发表于 2017-8-2 09:41:19 | 显示全部楼层
感觉你写的有问题啊,你中断进入死循环后,又没有跳出来,直接卡在死循环里面了 ,len灯当然没有变化了。而且看了你后面的  其实你可以把while去掉  直接用后面的led亮灭来判断就可以了,不然你在线调试一下就知道。
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 09:46:36 | 显示全部楼层
我在void My_Exit_Init()里面加了一句*(unsigned int*)(0x40010000 + 0x0c) = 0X0004;  其中0x40010000 是AFIO的地址,0x0c是AFIO_EXTICR2地址的偏移,应该这个就是你们说的GPIO 与中断线的映射关系。(STM32中文参考手册),我在想想,也请大神门看看
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 09:48:03 | 显示全部楼层
sodermalm 发表于 2017-8-2 09:41
感觉你写的有问题啊,你中断进入死循环后,又没有跳出来,直接卡在死循环里面了 ,len灯当然没有变化了。而 ...
恩好嘛,我想的是灯灭了就证明了进入了中断
169
1489
1489
2016-1-25
262 小时
发表于 2017-8-2 09:58:21 | 显示全部楼层
按你刚才的写法都卡在while里面了   灯肯定是灭不了的。所以你可以把那个while那部分去掉。
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:17:16 | 显示全部楼层
哦,我试试,先灭,在while
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:19:37 | 显示全部楼层
我写成GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
                   //就这句我能判断没有进入服务函数
还是不行,我在看看
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:28:37 | 显示全部楼层
可以了,我刚才把外部中断初始化注视了....主要还是加了*(unsigned int*)(0x40010000 + 0x0c) = 0X0004 这句吧,具体灯那样写对不对,我一会试试,太谢谢了
74
187
462
462
2017-6-7
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 10:30:23 | 显示全部楼层
灯 那样写没有问题。。。 主要是只能采纳一个人。。。
2017-8-2
发表于 2017-8-2 14:49:08 | 显示全部楼层
1.        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //初始化要添加。
2.中断里面不要死循环
GMT+8, 2026-10-30 07:35
