查看: 4911|回复: 5
关于DMA的小问题
63
63
2017-7-17
11 小时
发表于 2017-8-1 20:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
在原子的DMA实验中,对于串口DR寄存器强制转换成32位可以理解,不是很明白为啥存储器的位数也要强制搞成32位,,8位不行吗,,新手求教
const u8 TEXT_TO_SEND[]={"ALIENTEK Mini STM32 DMA 串口实验"};
#define TEXT_LENTH  sizeof(TEXT_TO_SEND)-1                        //TEXT_TO_SEND字符串长度(不包含结束符)
u8 SendBuff[(TEXT_LENTH+2)*100];
int main(void)
        u16 i;
        u8 t=0;
        float pro=0;                        //进度
        delay_init();                     //延时函数初始化
        uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        LCD_Init();                                   //初始化LCD
        KEY_Init();                                //按键初始化
        MYDMA_Config(DMA1_Channel4,(u32)&USART1->DR,(u32)TEXT_TO_SEND,(TEXT_LENTH+2)*100);//DMA1通道4,外设为串口1,存储器为SendBuff,长(TEXT_LENTH+2)*100.
        POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色                               Y 就这里
        LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
        LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DMA TEST");
        LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
        LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/9");
        LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY0:Start");
        //显示提示信息
        for(i=0;i<(TEXT_LENTH+2)*100;i++)//填充ASCII字符集数据
                if(t>=TEXT_LENTH)//加入换行符
好像库函数里DMA初始化就是直接设置的32位,所以传输的时候必须要转换为32位才可以,去看一下DMA的初始化函数吧
41
160
160
2016-11-8
33 小时
发表于 2017-8-1 20:36:00 | 显示全部楼层
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-1 20:36:16 | 显示全部楼层
楼主顶一下
109
109
2017-6-16
29 小时
发表于 2017-8-2 11:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 15:51:18 | 显示全部楼层
这个没毛病的,而且我没截完,,后面还有好多,就请教一下32位的问题
63
63
2017-7-17
11 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 17:08:55 | 显示全部楼层
希望 发表于 2017-8-2 16:36
好像库函数里DMA初始化就是直接设置的32位,所以传输的时候必须要转换为32位才可以,去看一下DMA的初始化函 ...
对对对,,,十分感谢
GMT+8, 2026-10-30 09:58
