查看: 4779|回复: 6
PWM输出800Hz波形
176
400
400
2015-10-16
85 小时
发表于 2017-8-2 14:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F103C8T6,要利用 TIM3 的 CH2 输出 PWM,把 TIM3_CH2映射到 PB5 上,现在想输出800Hz波形,怎么改
试了一下输出8000Hz正常:TIM3_PWM_Init(8999,0);         //72000/9000=8Khz
想输出800Hz,求助!谢谢!
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //TIM3_CH2->PB5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//
   //TIM3
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
是按公式设定的值,可是设定都是800Hz,输出确略有差别,不是准确的800
176
400
400
2015-10-16
85 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:44:03 | 显示全部楼层
电子之旅 发表于 2017-8-2 23:03
按照图片公式计算
176
400
400
2015-10-16
85 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:55:55 | 显示全部楼层
TIM3_PWM_Init(10000,9);输出是720.006Hz
176
400
400
2015-10-16
85 小时
 楼主| 发表于 2017-8-2 15:00:55 | 显示全部楼层
448
1755
1755
2015-2-7
369 小时
发表于 2017-8-2 23:03:55 | 显示全部楼层
按照图片公式计算
177
177
2017-5-3
37 小时
发表于 2017-8-3 09:07:23 | 显示全部楼层
8khz 的10分频不就是800HZ
150
150
2017-7-11
28 小时
发表于 2017-8-3 10:15:35 | 显示全部楼层
TIM3_PWM_Init(arr,psc);  //72000000/(arr+1)(psc+1)
GMT+8, 2026-10-30 21:52
