查看: 6498|回复: 2
关于STM32F407VET6驱动0V2640的问题
89
89
2017-8-2
16 小时
发表于 2017-8-2 21:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助原子哥,我将STM32F407探索者开发板上的OV2640例程移植到STM32F407VET6最小系统板上。引脚修改成这样: OV_D0~D7  ------------  PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6
                 OV_SCL    ------------  PA11  //PD6
                 OV_SDA    ------------  PA12  //PD7
                 OV_VSYNC  ------------  PB7
                 OV_HREF   ------------  PA4
                 OV_RESET  ------------  PC4   //PG15
                 OV_PCLK   ------------  PA6
                 OV_PWDN   ------------  PC5   //PG9
// 后面是探索者板的引脚使用。
然后例程下载到VEY6板上面之后,使用RGB565  test  LCD会花屏,但是堵住摄像头会显示全黑,是可以感应到有图像的,就是显示不出来。
使用JPEG test 通过串口2发送到串口摄像头软件时,提示:
frame:15
jpeg_data_len:1544
然后串口摄像头一直提示接收到数据,已接收框的数据一直在增加,但图像框仍然不出图像,就是开始的默认图像。见附图。程序设置图像输出320*240的JPEG
求助原子哥和各位大侠这是什么问题。
我想将OV2640输出的图像通过SPI WIFI实时传输到另一个同样的节点,不知道VET6最小系统板能否胜任,图像大小不是很大,320*240,求各位大佬指条明路。。。
波特率设置115200也是这样
波特率设置115200也是这样
89
89
2017-8-2
16 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 09:15:33 | 显示全部楼层
别沉啊
89
89
2017-8-2
16 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 10:25:12 | 显示全部楼层
求大佬看下
GMT+8, 2026-10-30 18:10
