查看: 4626|回复: 5
为什么有的函数他能用 或 来同时执行两个呢?
89
89
2017-7-9
14 小时
发表于 2017-8-3 01:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这一类:
原函数:
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_APB2_PERIPH(RCC_APB2Periph));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph;
    RCC->APB2ENR &= ~RCC_APB2Periph;
调用的函数:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
为什么他可以用或来使能两个呢?
小弟从51那边过来,第一次见到函数的参数可以这样用,百度查不出个所以然(可能我查的关键词不太对),求C高手为我指点一二,先谢谢各位
就是位操作啊,举个例子 定义寄存器的时候 B001 代表开灯1,B010代表开灯2, B100代表开灯三 #define LIGHT_OPEN_1 0X1 #define LIGHT_OPEN_2 0X2 #define LIGHT_OPEN_3 0X4 LIGHT =LIGHT|LIGHT_OPEN_1|LIGHT_OPEN_2|LIGHT_OPEN_1
29
310
747
747
2016-5-21
199 小时
发表于 2017-8-3 01:06:18 | 显示全部楼层
89
89
2017-7-9
14 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 01:11:14 | 显示全部楼层
还有个困扰很久的小问题,刚开始的教程里的库函数默认时钟为72mhz,
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)  //如果有定义这些,则编译24hmhz的,否则编译72mhz的
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000       //默认为72mhz,例如默认改为36mhz,这段改为#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000即可
#endif
取决的原因是启动文件,还是魔术棒里的C/C++的那个define里宏定义了STM32F10X_HD,按我理解是后者,然后if不满足,编译else后面的,也就默认为了72mhz,请问我这样理解对吗?
318
899
899
2015-2-12
362 小时
发表于 2017-8-3 07:49:34 | 显示全部楼层
请查看外围时钟使能寄存器 (APB2 外设时钟使能寄存器 (RCC_APB2ENR))手册,该寄存器是针对多个端口的。该函数的功能就是将多个或单个端口相对应的位置位,使端口时钟使能。
89
89
2017-7-9
14 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 19:49:26 | 显示全部楼层
csmjmcc 发表于 2017-8-3 07:49
请查看外围时钟使能寄存器 (APB2 外设时钟使能寄存器 (RCC_APB2ENR))手册,该寄存器是针对多个端口的。该 ...
谢谢你的回答
89
89
2017-7-9
14 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 19:51:14 | 显示全部楼层
#define  ...
通过你的例子瞬间明白了,谢谢你
GMT+8, 2026-10-30 18:10
