查看: 5327|回复: 4
OV7670 输出图像显示不正常
72
171
171
2013-12-4
43 小时
发表于 2017-8-3 08:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
如图  我配置OV7670输出黑白图像,,,图像的右上角是一个空调,,但是颜色整体偏绿色,,,如果输出正常的图像,,颜色也是不对的,,但是不是纯粹的红色和蓝色反了,,有哪位调试过摄像头的遇到这类问题的希望能指教下!!!部分配置表如下:
我买的 骑飞的OV7670模块,他的数据口从D0到D9 一共10个,我已开始接D0-D7,后面发现数据口是D2-D9才是正确的,然后查看野火的OV7725摄像头的原理图,发现的确8位数据口的接法就是不接D0和D1的。正确接法接上以后,图像基本正常了,然后又调了帧率,基本达到比较理想的效果。
72
171
171
2013-12-4
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 08:41:54 | 显示全部楼层
29
29
2017-8-2
发表于 2017-8-3 10:45:51 | 显示全部楼层
我也正在调,有很多问题
72
171
171
2013-12-4
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 12:04:38 | 显示全部楼层
29
29
2017-8-2
发表于 2017-8-7 13:29:27 | 显示全部楼层
放弃mini调摄像头吧,战舰的mcu还有可能。我转树莓派了
GMT+8, 2026-10-30 21:53
