查看: 4882|回复: 2
LDC1000的code值问题
2017-8-1
发表于 2017-8-3 11:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道LDC1000的code值是如何得到的吗?在程序哪里显示code值?
111
1088
1088
2015-5-22
607 小时
发表于 2017-8-3 12:01:53 | 显示全部楼层
器件手册有写
[attach]95780[/attach
ldc1000.pdf
3.82 MB, 下载次数: 200
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:32:44 | 显示全部楼层
如前文所讲,为保证Rp 的实际值落在采样区间内,同时又保证足
够的精度,需要用户合 理地设置RpMAX 和RpMIN 寄存器的值。
可以通过实际测量的方法在两个极限条件下测出 Rp 等效的最大
值和最小值。在测试仪器有限的情况下,可以简单地通过软件算
法比较得 到两个范围的限定值。
1. 首先通过下方表格选取两个合适的RpMAX 和RpMIN
的值写入寄存器中;
2. 将金属物体放在距离线圈最近的位置(最近位置是指用
户设备结构设计的最近位 置),此时涡流损耗最大,将Rp_Min 的
值逐渐增大当code 值接近25000 时选择 此时的Rp_Min。(选择
25000 是为了给32768 最大值留有余量);
3. 将金属物体放在距离线圈最远的位置(最远位置是指用户
备结构设计的最远位 置),此时涡流损耗最小,将Rp_Max 的值逐
渐减小,code 值接近3000 时选择此 时的Rp_Max。(继续减小
Rp_Max 可以看到code 被钳位到0 值)。
请问您知道这段话上面的code值怎么计算吗?
GMT+8, 2026-10-30 18:10
