查看: 4680|回复: 8
stm32F1红外遥控
36
120
120
2017-4-8
23 小时
发表于 2017-8-3 12:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我用原子哥红外遥控列程时,把按键码值改成了自己用的遥控码值,但是测试的时候怎么还是显示原子哥的红外遥控码值呢
上代码:
switch(key)
                                case 69:str="POWER";break;
                                case 70:str="Mode";break;
                                case 71:str="Mute";break;
                               case 68:str="Bule";break;
                                case 64:str="Left";break;
                                case 67:str="Right";break;
                                case 7:str="EQ";break;
                                case 21:str="VOL-";break;
                                case 9:str="VOL+";break;
                                case 22:str="0";break;
                                case 25:str="RPT";break;
                                case 13:str="U/SD";break;
                                case 12:str="1";break;
                                case 24:str="2";break;
                               case 94:str="3";break;
                                case 8:str="4";break;
                                case 28:str="5";break;
                                case 90:str="6";break;
                                case 66:str="7";break;
                                case 82:str="8";break;
                                case 74:str="9";break;
//                             case 0:str="ERROR";break;
//                                case 162:str="POWER";break;
//                                case 98:str="UP";break;
//                                case 2:str="PLAY";break;
//                                case 226:str="ALIENTEK";break;
//                                case 194:str="RIGHT";break;
//                                case 34:str="LEFT";break;
//                                case 224:str="VOL-";break;
//                                case 168:str="DOWN";break;
//                                case 144:str="VOL+";break;
//                                case 104:str="1";break;
//                                case 152:str="2";break;
//                                case 176:str="3";break;
//                                case 48:str="4";break;
//                                case 24:str="5";break;
//                                case 122:str="6";break;
//                                case 16:str="7";break;
//                                case 56:str="8";break;
//                                case 90:str="9";break;
//                                case 66:str="0";break;
//                                case 82:str="DELETE";break;
//红外遥控识别码(ID),每款遥控器的该值基本都不一样,但也有一样的.
//我们选用的遥控器识别码为0
//#define REMOTE_ID 0
我把原子哥的遥控识别码(ID)注销了的,C文件中对应程序也改了的;就不存在不同遥控1D的差别了,就只是码值的不同
其中注销掉的是原子哥的,我的遥控码值都是两位数的,但是却测出了3位数的,对比了下发现就是原子哥的遥控码值,这时为什么呢
求大佬解答
那你就把测出来的码值用上去,管他是不是和原子哥的一样呢,键码能一一对应就行。
121
121
2017-2-7
17 小时
发表于 2017-8-3 12:23:08 | 显示全部楼层
36
120
120
2017-4-8
23 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 14:46:25 | 显示全部楼层
求解答
40
315
315
2017-7-17
65 小时
发表于 2017-8-3 15:47:53 | 显示全部楼层
建议你再检查一下其他地方,你发出来的这段代码看不出来什么问题
36
120
120
2017-4-8
23 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:26:56 | 显示全部楼层
其他地方全是原子哥的列程,我就改了这个地方
36
120
120
2017-4-8
23 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:29:44 | 显示全部楼层
这样也行,但是感觉好奇怪,用的同一个遥控和接收头,51上上测的码值和用32测的码值完全不一样
121
121
2017-2-7
17 小时
发表于 2017-8-3 16:46:27 | 显示全部楼层
原子哥的遥控器码值键扫函数也比较复杂,看不太明白,多半会在那里出问题。
36
120
120
2017-4-8
23 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 10:44:29 | 显示全部楼层
而且那个按键次数通过oled显示出来不是一次一次增加的,而是跳变的,比如从0一下子就跳到了4,又一下跳到了9......,这是怎么回事呢
36
120
120
2017-4-8
23 小时
 楼主| 发表于 2017-8-6 10:34:20 | 显示全部楼层
有大佬遇见过这种问题吗
GMT+8, 2026-10-31 19:26
