查看: 7173|回复: 26
为什么不能产生PWM
55
350
350
2017-7-26
43 小时
发表于 2017-8-3 15:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个程序,是用定时器2的通道1,2产生PWM,没有重映射,直接由PA0(对应通道1),PA1(对应通道2)输出,程序应该没有问题,可是我用示波器测了一下PA0,PA1并没有PWM产生,是程序错了吗,请大家帮忙看一下,谢谢了!
/ timer.c/
vu16 CCR1_VAL=40000;
vu16 CCR2_VAL=30000;
void TIM2_Init(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=60000;
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=0;
        TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStruct);
        TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
        TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
        TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
        TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=CCR1_VAL;
        TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStruct);
        TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=CCR2_VAL;
        TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStruct);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
int main(void)
  delay_init();
  TIM2_Init();
  while(1);
36
97
97
2017-8-1
21 小时
发表于 2017-8-3 15:53:00 | 显示全部楼层
没有重映射  不能映射谈什么输出
36
97
97
2017-8-1
21 小时
发表于 2017-8-3 15:54:24 | 显示全部楼层
写PWM一定要看芯片手册  看看所对应的
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:57:07 | 显示全部楼层
竹林的风 发表于 2017-8-3 15:53
没有重映射  不能映射谈什么输出
不会吧,原子的例子中我也去掉了重映射,修改了对应的部分,实验现象还是一样的
36
97
97
2017-8-1
21 小时
发表于 2017-8-3 15:58:13 | 显示全部楼层
芯片手册  芯片手册
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:58:18 | 显示全部楼层
没有重映射  不能映射谈什么输出
重映射不是因为重映射的引脚上对应正好连接自己想要得部分吗?
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:58:47 | 显示全部楼层
竹林的风 发表于 2017-8-3 15:58
芯片手册  芯片手册
好的,谢谢了
200
200
2017-3-20
64 小时
发表于 2017-8-3 16:04:59 | 显示全部楼层
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:10:16 | 显示全部楼层
TinyLight 发表于 2017-8-3 16:04
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); 什么意思?
改过来了,可是还是不能产生PWM
200
200
2017-3-20
64 小时
发表于 2017-8-3 16:12:40 | 显示全部楼层
TIM_SetCompare1(TIM2, CCR1_VAL);
TIM_SetCompare2(TIM2, CCR2_VAL);
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:18:04 | 显示全部楼层
这个程序中的这两句好像和您给的函数是一样的效果
不过这个方法无法改变占空比,调用您的函数是可以实现改变占空比的
200
200
2017-3-20
64 小时
发表于 2017-8-3 16:28:56 | 显示全部楼层
那应该没问题了。哈
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 16:55:20 | 显示全部楼层
别沉,顶起
144
467
467
2013-7-12
86 小时
发表于 2017-8-3 17:09:30 | 显示全部楼层
直接用例程。
114
114
2016-4-15
31 小时
发表于 2017-8-3 21:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
没有开启APIO复用时钟吧
2017-8-3
发表于 2017-8-3 23:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,解决了没
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 08:58:04 | 显示全部楼层
Ezrealhh 发表于 2017-8-3 23:35
我也遇到了这样的问题,解决了没
没有,很苦恼
2017-8-3
发表于 2017-8-4 14:55:04 来自手机 | 显示全部楼层
解决了告诉我下,这问题很怪
256
782
782
2017-2-19
135 小时
发表于 2017-8-4 15:11:05 | 显示全部楼层
#include "pwm.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.1 20120904
//1,增加TIM3_PWM_Init函数。
//2,增加LED0_PWM_VAL宏定义,控制TIM3_CH2脉宽
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定时器3时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外设功能模块时钟
//   //设置该引脚输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形        GPIOA.7
//        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
//        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
//        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//        //设置该引脚输出TIM3 CH1的PWM脉冲波形        GPIOA.6
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH2
   //初始化TIM3
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        //初始化TIM3 Channe2 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
        //初始化TIM3 Channel PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC1
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR1上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
256
782
782
2017-2-19
135 小时
发表于 2017-8-4 15:11:39 | 显示全部楼层
#include "pwm.h"
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//V1.1 20120904
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
   //初始化TIM3
这个是我该的,可以产生PWM输出,你比较下
256
782
782
2017-2-19
135 小时
发表于 2017-8-4 15:15:05 | 显示全部楼层
你看看芯片手册 PA0可能没输出,PA1应该有输出
256
782
782
2017-2-19
135 小时
发表于 2017-8-4 15:20:21 | 显示全部楼层
TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;  这个只是PWM1吧??PWM0没有吧。。
29
116
116
2017-7-25
26 小时
发表于 2017-8-4 15:51:17 | 显示全部楼层
没有重映射的话,对应的应该是PA6,PA7口
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 18:39:49 | 显示全部楼层
是的呀,我没问题啊
91
91
2017-4-1
23 小时
发表于 2017-8-4 19:47:38 | 显示全部楼层
直接把TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=CCR1_VAL;这里面的CCR1_VAL改为数字可以输出,我昨天试过,但是主函数调用TIM_SetCompare2(),这个函数设置比较值没用,我也不知道为什么,在论坛里发帖求助几天了也没人回复
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 20:46:28 | 显示全部楼层
刘东君 发表于 2017-8-4 15:11
#include "pwm.h"
谢谢
55
350
350
2017-7-26
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 20:46:49 | 显示全部楼层
夜妖壹号 发表于 2017-8-4 19:47
直接把TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=CCR1_VAL;这里面的CCR1_VAL改为数字可以输出,我昨天试过,但是主函数调 ...
       谢谢
GMT+8, 2026-10-30 19:19
