查看: 6772|回复: 12
关于跳出循环
101
101
2017-8-3
29 小时
发表于 2017-8-3 17:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
          主程序的循环,
       while(flag3)
                while(flag1)        //对应按键key0,
                        TIM_SetCompare1(TIM1,300);
                        LED1=1;
                        delay_ms(500);
                        TIM_SetCompare1(TIM1,0);
                        LED1=0;
                  delay_ms(500);
                while(flag2)        //对应按键key1,
                        delay_ms(10);
                        LED1=1;
                        if(dir)led0pwmval++;
                        else led0pwmval--;
                        if(led0pwmval>300)dir=0;
                        if(led0pwmval==0)dir=1;
                        TIM_SetCompare1(TIM1,led0pwmval);
为什么while(flag3)这个循环一旦进入之后就出不来了!我设定了按键使flag3取反!
确定按键按下后是否能处理到flag3的取反程序。或者按键按下是否触发中断函数,由中断函数处理flag3的取反。上面的程序看不到flag3的取反程序,如果直接将flag3的取反程序放在外面,又不通过任何中断去处理可能就永远执行不到了。可以将flag3的处理程序放在while(flag3)里面。另外while(flag2)与while(flag3)是否会出现死循环也需要注意下。
71
71
2017-7-5
20 小时
发表于 2017-8-3 17:39:07 | 显示全部楼层
145
366
366
2017-6-19
55 小时
发表于 2017-8-3 18:12:18 | 显示全部楼层
while外面取反了吧
101
101
2017-8-3
29 小时
 楼主| 发表于 2017-8-3 18:31:52 | 显示全部楼层
jokeym 发表于 2017-8-3 18:12
while外面取反了吧
我设置的是按键按下,flag3取反,可是,并不能起到跳出循环的效果
29
310
747
747
2016-5-21
199 小时
发表于 2017-8-3 19:08:38 | 显示全部楼层
只取反了flag3,又没取反flag2 flag1,那么就是死在while(flag1)里面啊,这个while出不来
204
204
2017-7-16
24 小时
发表于 2017-8-3 19:42:23 | 显示全部楼层
上面说得对,我觉得某些情况用if比while好用
327
2531
2531
2016-3-6
393 小时
发表于 2017-8-4 08:07:03 | 显示全部楼层
里面还有循环
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
69
307
307
2016-10-20
64 小时
发表于 2017-8-4 08:38:46 | 显示全部楼层
首先你所谓的取反是按一下取反然后值不变还是只有按的时候取反如果值不变那么1和2是不是也是这样如果也是那么你就需要保证你想跳出外面循环是 里面的循环条件不成立
169
1489
1489
2016-1-25
262 小时
发表于 2017-8-4 10:11:43 | 显示全部楼层
程序逻辑问题,你应该把功能线理清楚了。不然像你这个肯定死在某个while中了
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
发表于 2017-8-4 10:39:50 | 显示全部楼层
仿真看死哪了
680
3447
3447
2017-7-4
869 小时
发表于 2017-8-4 13:50:39 | 显示全部楼层
逻辑问题、死机、通信不正常(spi、i2c、uart)。。。。,单步调试立刻找到问题。
101
101
2017-8-3
29 小时
 楼主| 发表于 2017-8-7 10:38:16 | 显示全部楼层
死在while(flag3)。进去了就出不来了
2017-8-1
15 小时
发表于 2017-8-7 16:38:40 | 显示全部楼层
进入了while(flag3)后无按键扫描程序。。。进入了死循环  怎会出得来
GMT+8, 2026-10-30 21:53
